Настройка котлового насоса на Buderus Logamatic 4211
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Painkiller, 12.10.18.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Как он маркируется и где можно купить? Заменить я так понял просто: два контакта. Или нужна после этого калибровка?
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    5991374
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Вы его сначала попробуйте в нормальное состояние привести... почистить контакты винтовые где термистор подключен...
  4. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Снимите в Logamatic разъем FA датчика - уйдет в ошибку уличной температуры, значит остался сам датчик и кабель. Взять вынуть датчик из коробочки и подключить напрямую в Logamatic - покажет верно температуру в котельной - значит кабель и контакты.
    Обычно сам датчик выходит из строя. У вас там еще ржа на клеммнике - этой крайне плохо, надо проверять.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Почистил контакты со стороны датчика. Начал показывать минус 16. Это уже хорошо. Чуть позже почищу клеммник. Еще раз спасибо.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Ответьте, пожалуйста еще на один вопрос: если нужно перенести этот датчик в другое место, то наточка проводов допускается? Разумеется, если сделать нормально с клемником и с термоусадочной муфтой? У меня он стоит над дверью в котельной. Во- первых врет из-за того, что при открытии двери нагревается, а во-вторых, из-за перепада температур клеммы окисляются.
  7. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Если я правильно понимаю, то вы имеете ввиду наращивание проводов - да, это возможно.
    Самый верный вариант его размещения описан в инструкции: лучше всего северная сторона дома - не будет ложного нагрева солнцем зимой и не будет конденсата и ржавчины от таких спонтанных нагревов.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. А длина проводов не лимитирована?
  9. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Практически, в рамках одного домовладения, нет. Просто если значительно дальше, то потребуется сечение побольше. У меня от котла до места установки датчика на северной стороне дома 20 метров, проложена обычная витая пара - т. е. одножильная медь 0,5мм.
