Вопрос по раскладке блоков ФБС и по фундаменту в целом)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Forever Dark, 12.10.18.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Во-первых поднимает вода, затекающая в швы между фбс.
    Во-вторых поднимает или выдавливает грунт снаружи фундамента верхние блоки
    В-третьих бетон - прекрасный проводник тепла и холода и почва вокруг бетона промерзает на глубине заметно ниже глубины промерзания
    В-четвертых (не относится к этому случаю) если цокольный этаж, то в строящемся не отапливаемом доме промерзание считается не от нулевой отметки грунта, а от пола цокольного этажа потому что весь холод легко проникает в цокольное помещение.
    Это надо знать и помнить при проектировании.
    А еще есть вода, которая может подмывать и просаживать основание под цоколем или фундаментом. Так что подумать есть над чем...
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. ФБСки разные все, у меня перепад по итогу установки 4 рядов был 8см. В некоторых местах даже кирпич выкладывал потому что раствор на таком слое не держал форму.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Во первых - швы чеканят и расшивают. Снаружи - ГИ очень желательна.
    Во вторых - если выдавливает грунт - значит что то пошло не так, не те блоки, не тот грунт обратной засыпки и прочее.
    В третьих - цокольный этаж должен быть в "+", иначе нужны доп мероприятия по утеплению. Какой смысл цоколь морозить? Хана отделке, не возможно хранить кучу всего.
    В четвертых - без коментов, все бывает во время стройки.
    Все что вы описали касается любого фундамента из любого материала, фбс не причем.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я и говорю, это надо знать и помнить при проектировании.
  5. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @Forever Dark, Всего 2 ряда ФБС? Цокольное пространство засыпать будете?
  6. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    Да всего 2 ряда. Потом засыпка песком, трамбовка, 150мм псб 25, 10 арматура 200х200 и бетон 120мм. Пока так планирую.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Еще 50 мм бетона и плита получится - получше полов по грунту, т. к их готовить и отсыпать при такой высоте - не так просто. Виброплита или вибронога и слои по 200мм. Жесть.
  8. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    Спасибо, подумаю, у меня слоев не много получится, 1-2 максимум, потому что грунт я буду выбирать только под ленту и пятку заливать прямо в грунт. Под полами уберу только плодородку, дальше там плотный суглинок или глина.
  9. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    Два вечера промучался с раскладкой блоков. Даже используя блоки 900 и 1200 порнуха какая то получается. Не могу нормально связать во едино все. Придется наверное резать блоки по месту некоторые. Можно их алмазом пилить, а потом отламывать?
  10. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    И ещё насколько я помню в плиту нужно закладывать 2 ряда арматуры и скорее всего не 10ой)
  11. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Блоки не пилят) они отлично ломаются через лом. Приподнимаете один край блока тросом, подкладываете лом в нужном месте, и снова поднимаете, пока трос не соскользнет с блока. Крановщики знают, если чо)
  12. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Это если плита с опорой на фундаментную ленту, для полов по грунту достаточно одного ряда арматуры.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Малые участи можно бетоном подлить или кирпичом заложить.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Для полов по грунту арматура не нужна вообще.
  15. Forever Dark
    Forever Dark
    Forever Dark
    Саратов
    Да я впринципе видел как это делают, но думаю что от блока 2400 отколоть 300 мм так не получится, поэтому и спросил про болгарку с алмазом.
