Отопление 20 м кв при отключении электричества - что выбрать
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем safari, 12.10.18.
  1. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    тогда и дрова подорожают)
    Вот и задумаемся об автономном электроснабжении)
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Рекомендую поставить кондиционер - инвертер. И использовать его на отопление. Для меня это открытие. В доме стоят 5 источников тепла. Кирпичная печь, ТТкотел, дизельный котел, электро котел, пеллетная горелка к ТТкотлу. Две недели назад купил кондиционер. Поставил на кухне, на высоте 70 см от пола. Выставляю 19-20 гр. и во всех помещениях 21-22 гр (48 м. кв). Потребляет от сети от 250- до 900 ватт. Выдает 3,5 квт. Чудо просто. Главное выбрать с фреоном R32, только он может работать до -25 на улице. Генератор на 2,5-3 квт стоит не дорого. Кстати как включил кондей еще ни разу не использовал имеющиеся источники тепла.
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    эээ. а зачем столько всего?
    меня устраивает Nobo.
    вопрос в другом был - что делать, если электричества нет временно.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так я и советую вам поставить кондиционер. можно не такой мощный как у меня. Ватт до 500. Но без генератора никак. Есть генераторы с автозапуском, которые заводятся при проподании электричества автоматом. Вам нужно только следить за бензобаком и доливать.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И сколько вы тратите на электричество со своим Nobo. У него КПД примерно 100%, у кондея КПД 300% и больше. Разницу чувствуете.
    Вот ТТХ кондея например.
    Производительность
    Макс. потребляемая мощность
    1 кВт
    Макс. производ-ность обогрева
    3.3 кВт
    Макс. производ-ность охлаждения
    3 кВт
    Номинальная средняя потребляемая мощность
    0.7 кВт
    Номинальная средняя производ-ность обогрева
    2.3 кВт
  6. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Не уверен, что Вам зимой 1 киловатника хватит..., при минусе так -25 за бортом.
  7. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    так я планирую еще один повесить на 1,5 кВт. Площадь 20 метров, все утеплено.
  8. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Весной нам расскажете.., как перезимовали...)
  9. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    не понимаю как КПД может быть 300%
    ни одно устройство не может выдать больше, чем потребляет.
    Сколько трачу - пока не скажу, буду считать весной.
    В Вашем кондее есть датчик температуры?
    Nobo включается редко, только если выстудить помещение.
    Ну и смотреть нужно не на мощность, а на теплопотери дома. А то можно и 18 кВт улицу топить, и мало будет:aga:
    Кстати, Вы не ответили на вопрос - зачем Вам столько разных отопительных систем? или это личное? :cool:
  10. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    я и раньше расскажу) у меня тут дневничок ведется, очень удобно для себя.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Кондиционер - это тепловой насос. Фишка в том, што тепловой насос он потому так и называется, что тепло он не производит, а перекачивает. Причем он забирает тепло в холодном месте и переносит в теплое. Солнце нагрело улицу до плюс одного градуса, насос взял этот воздух, забрал у него несколько градусов и перетащил эти несколько градусов в комнату. В комнате стало чуть теплей, а на улице чуть холодней. Пнятненько? Эта работа у насоса затребовала в несколько раз меньше энергии, чем ее понадобилось бы, если бы кондиционер прикинулся ТЭНом и тупо нагрел воздух сам, без участия солнца.
    Конечно же КПД любого устройства и теплового насоса в частности, меньше 100 % !
    Но если сравнивать например электронагреватель и тепловой насос, то последний значительно эффективнее. Эффективнее потому, что он не создает тепло, а просто "перекачивает" его. А для этого нужно разов в 3-4 меньше энергии.
    Поэтому условно можно считать КПД теплового насоса (по сравнению с нагревателем) раза в 3-4 больше, вот и получаем 300% (КПД нагревателя близко к 100 %)
    Тоесть, затратили 1 КВт, а тепла получили 3 Квт, вот и получается - условный КПД= 3/1*100=300 %.
    Но тепло мы не получили, а "перекачали" с улицы, вот и все
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так получилось исторически. Дому 25 лет. Сначала кирпичная отопительно-варочная печь -шведка.Потом надо было обогреть све комнаты. Сделал систему на радиаторах и котел ТТК на дровах. Потом решил автоматизировать. Надоело дрова подкидывать. Поставил пеллетную горелку. Дизель купил б/у - на всякий случай. :) Электро котел в систему поставил чтобы не разморозить радиаторы, когда меня нет рядом. Как то так.
  13. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    да, читаю сейчас про отопление инверторными кондиционерами... Сложно все. Устроен гораздо сложнее, чем электроконвектор. Не бесшумен.
    Но, если Вам подходит - отлично. Хотя тоже нужно время, чтобы оценить затраты и эффективность. А у Вас вряд ли опыт будет чистым - при наличии такого количества альтернативных источников тепла...
    Я люблю простоту. Чем проще устройство - тем меньше подвержено поломкам.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Кстати шума нет большого, по паспотру 19Дб. Это же инвертор. И стоит он на кухне.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А расходы на оттайку почему не приведены? ;)
    А как изменяется тот самый СОР от дельта Т? Где график?
    И через сколько лет компрессор менять из-за износа?
    Все сказки маркетологов написаны слащавым языком.
    "Блажен кто верует"© ...
