Отопление 20 м кв при отключении электричества - что выбрать
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем safari, 12.10.18.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Зачем так грубо. Первая зима. Выводы весной.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как дети прям:aga:
    Я два года уже как кондиционером отваливаюсь в основном, только в морозы сильные конвектора включаю.
    На форуме есть ветки про отопление кондиционером;)
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    эээ. А, если вернуться к теме, при отключении электричества у Вас что в резерве?
  4. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Все неофиты такие) Каждый хвалит выбранное) И только время покажет...
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А тут вариантов то и нет. Газовой пушкой в помещении нельзя. Печь вы не хотите. Огонь. Обычными электроконвекторами вы не согреетесть. Надо мощный гена. А для кондендея подойдёт обычный гена в виде чемоданчика на 1,3 кВт. Ещё и на холодильник и свет хватит.
  6. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Вы забавный. То есть Вы предлагаете не только купить генератор, но и кондей к нему, как у Вас? А еще что в комплект собрать? Чтобы уж наверняка? Масляный радиатор?
    Можно купить автомобиль "Ока", включить печку на полную, приоткрыв окошко во избежание, и, в общем, согреться. Получиться дешевле, чем кондей+генератор.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы тоже загадочная. :) Сами поставили условия, выполнить которые сложно. По мне самое лучшее это кирпичная печь. И лампа на керосине. Сам так спасаюсь если свет вырубили. Лень генератор запускать. Но если света нет долго, как в том году (обледение деревьев и обрывы проводов), то запускаю гену. Ибо продукты в холодильнике испортятся.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Бензогенератор, у меня дом теплоемкий, тепло держит нормально.
    В этом месяце, кондишен работает только по тарифу Т2, отапливает два этажа.
    Потребление чуть больше 1кВт /час
    Кондишен 12
  9. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Куплен генератор, всем спасибо за помощь в размышлении.
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Хорошо утепленный 20 метровую комнату можно прогреть до терпимо температуры даже туристической горелкой. Они бывают до 5квт, на 3.5квт есть из чего выбрать. Кроме газовых бывают мультитопливные, умеют работать на газе, бензине, керосина и с орехом пополам даже на солярка. Газ удобнее всего, но дорого. Бензин, керосин - уже вполне бюджетно. И помимо обогрева, сразу решается вопрос готовки.
