Нужен совет! водяной теплый пол по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Skrit, 12.10.18.
  1. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Только на плиту
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Цсп, фанера?
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Что цсп, фанера?
  4. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    На что дожить лучше
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Пирог пола какой у вас? Эти маты рабатают как пароизоляция. Всё что будет между пароизоляцией и этими матами будет гнить. Либо снимать пароизоляцию либо не использовать маты.
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    У меня балки, между ними кам вата 200мм. Пока все.
    Понимаю так, кладу осб или фанеру, сверху маты.
    А на верх что лучше под плитку?
    Пароизоляция не нужна
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    2 слоя цсп.
    Я по другому буду делать.
    - На балки доски толщиной 50мм в в разбежку 30мм
    - На доски гипсокартон 9 мм
    - На гипсокартон трубы т. п. крепим полипропиленовыми клипсами д. 16 (можно заменить на сетку.
    - все это дела заливаем стяжкой 30мм с поастификатором и фиброй.
    - далее плиточный клей и плитка
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Всё пишут на цпс без стяжки класть плитку бесполезно.
    В вашем случае гидроизоляция где? Или не нужна.
  9. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Гидроизоляция не нужна, сгниют балки. Если будете применять гидроизоляцию, то возможно придется делать принудительную вентиляцию подпола (вентиляторы)
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А если это мокрое помещение?
    По чему вы бы брали такой способ?
  11. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Тогдп полиэтилен под тонкослойнуя стяжку.
    А в подпол датчик влажности, для контроля влажности.
    Весной-летом, воздух прогрет, но в подполе грунт холодный. Через продухи заходит теплый воздух в подпол и начинается процесс образования конденсата на балках, черновом полу, фундамене - появляется плесень, гниение...
    Выбрал такой способ, потому что теплоотдача и нагрев и равномерность нагрева т. п. в стяжке лучше.
