Выбор места расположения РБ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем тоиорилот, 12.10.18.
  1. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Ну так в этом котле насос встроенный и наверно он без электричества потухнет, какое тут ЕЦ.
    Почитай за котел вначале хотя бы инструкцию а потом систему городи.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @тоиорилот, не стоит ставить телегу впереди лошади.
    1. определитесь конкретно с котлом, в настенных котлах "быстрые" теплообменники, под насосную циркуляцию + избыточное давление 0,6...2,8 bar.
  3. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    Я не чего не ставлю. Я знаю точно котел без встроенного насоса, насос будет стоять отдельно на братке. Скажите система та что нарисована подойдет под него?
  4. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    Про котел точьно знаю что он без встроенного насоса. Насос будет ставится отдельно. Мне нужно что-бы была ЕС если свет выключат.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тип котла можно узнать?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если предположить что настенный котел может работать на ЕЦ (в чем очень большие сомнения) его расположение по схеме не позволит получить ЕЦ в СО.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А кого она ударяет и в какое место?
  8. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @тоиорилот, друг для ЕЦ нужно чтобы центр горения котла был ниже центра нагрева радиаторов... это лишь одно из условий для полноценного ЕЦ swerwe.png
    Покажи котел народу, может чего и присоветуют, может он вообще не для отопления, а для ГВС, а мы тут схемы городим.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Next57, @Юрген72, @raketaKR, мне кажется речь о парапетном котле. Многие из них могут монтироваться и на полу и на стене. Обычно в них не встраивается ЦН. Есть такие, что могут работать и в гравитационной системе и в системе с избыточным давлением.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возможно и так! Но автор молчит как партизан:)
    А по высоте установки котла уже написали выше.
  11. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    Ну это я так образно называю, удар воды, может как-то надо называть по другому, когда от котла вначале подымается стояк а потом от него в подачи идет уклон и как-бы гонит воду дальше.
    Парапетный ЖИТОМИР.
    Котел называется ЖИТОМИР и он парапетный, просто вешается на стену а под трубу пробивается дыра в стене выводится небольшая труба и всё.
    Да ты прав именно, у меня такой котёл Житомир называется.
    На работу нужно было не успел ответить, прикреплю схему по документам так показано как нужно делать отопление, там вроде с этим проблем нет.
    Специалисты может что подскажите систему более правильно, чем на схеме по документам?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рабочими являются оба варианта.
    Имхо. Для 3-5-радиаторов большой разницы нет где будет установлен РБ. А вот для большей системы целесообразно максимально увеличить напорную часть СО.
    Это повысит эффективность системы.
    Желательно план здания.
  13. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    Скажи плиз у тебя удар воды в другую сторону чем на схемах, почему именно в другую а не как в инструкции? Почему уклон в сторону котла?
    Я рисую плохо но думаю мой рисунок будет понятен. Небольшой дом четыре комнаты с коридором около 100км, отопление будет закольцовыватся в коридоре.
    Котел будет висеть на стене на кухни, в каждой комнате под окном будет регистр, и всего 7 регистров.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @тоиорилот, еще раз повторю котел нужно расположить как можно ниже, было бы лучше если смогли расположить ниже уровня пола. Выше об этом уже писали. Также я бы рассмотрел возможность сделать 2 контура, провести подачу под потолком вдоль средней перегородки и потом разделив на правую и левую ветку.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уклон.
    Я объяснил:
    К сожалению так и не понял сколько этажей.
