Выбор места расположения РБ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем тоиорилот, 12.10.18.
  1. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    одноэтажный дом. вначале на две комнаты будет труба подачи удар воды под потолком, затем в спальне труба опускается в низ и идет под подоконниками по всему контуру дома.
  2. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    По твоей схеме мне нужно сделать уклон удара воды в противоположную сторону?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @тоиорилот, не нужно пускать трубу под подоконником, под потолком ей будет лучше!
  4. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    но так будет очень не красиво.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вам красиво или тепло? Да и можно сделать и красиво:) Да и через некоторое время эти трубы становятся незаметными;)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разводящий контур отопления разделяется на две части. От котла до РБ - восходящий поток теплоносителя (труба прокладывается с подъёмом), а от РБ до котла нисходящий поток теплоносителя (труба прокладывается под уклон). Чем длиннее участок с восходящим потоком тем эффективнее система. В восходящем потоке температура теплоносителя выше, поэтому более горячий теплоноситель можно доставить на большее расстояние. Следовательно можно получить более комфортный микроклимат при меньших эксплуатационных затратах.
    @Юрген72, при таком варианте контур можно делать значительно длиннее (личный опыт 54,7 м. с расчётным режимом работы [ 5 поворотов 90°, 153 секции чугуна]) и с уменьшением диаметра труб по ходу.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Сергей192, я всегда стараюсь исходить из того что более короткий контур предпочтительней более длинного. Хотя в моей практике были системы с очень длинными контурами (гараж для грузовых машин с длиной ветки 2*45 метров и в основном регистры и так же как в вашем примере трубы телескопом).
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Насос на обратке перед котлом будет работать без вопросов, электричество закончилось в первых двух комнатах, где труба под потолком, ЕЦ без вопросов, а вот в оставшихся, где труба под подоконником ни шатко, ни валко. Кто мешает провести подачу в этих комнатах под потолком, тогда ЕЦ:super:.
  9. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    восходящий поток ты имеешь веду вертикальное колено от котла?
  10. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    нарисуй схему плиз
  11. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    [QUOTE="тоиорилот, post: 22584539, member: 1819819"
    Котел будет висеть на стене на кухни, в каждой комнате под окном будет регистр, и всего 7 регистров.[/QUOTE]
    Ну ты упорный товарищ... тебе уже сто раз сказали, хочешь ЕЦ опускай котел в подвал, вытягивай разгоннную петлю, диаметр подачи и обратки труб для ЕЦ металл от 40мм, уклон разгонной трубы зависит от того где будет расширитель... уклон обратки делать к котлу, насос с байпасом на обратке у котла, в байпас вентиль или клапан обратный.
  12. тоиорилот
    тоиорилот
    тоиорилот
    всё ясно спс. я лучше 100 раз спрошу но зато точно буду знать то что не понятно.
