О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Вода стоит, копали под столбы в дождливую погоду, вода стоит где то 30 см от поверхности. При проектировании дома, были геологи, составили карту, труба вобщем, кругом одна глина. Все ясно придется копать еще одну рядом и метров на 7-8 там говорят уже начинается типа песок.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там не просто песок а скорее всего и водоносный слой. Не гуд туда стоки с дома сбрасывать.
  3. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Возможно. У соседей скважина на 20 метров. Ладно обойдемся пока малой кровью, поставлю ВК, может хоть на чуть чуть полегче сливу будет.
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Лучше на первом этаже или втором? Или вообще не принципиально в этом моменте?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не принципиально. Вакуумный клапан рядом с унитазом.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Хм... Вот, вроде бы, уже ясность была, а после прочтения темы засомневался в принятом решении. Если от стояка (110мм) вентиляция на крышу пойдет из 75мм трубы сложным зю-образным путем (вертикально 1,5м-поворот 67град-наклонно 2м-поворот 67град-практически горизонтально1,5м-поворот 90град-вертикально 1м в грибок). Кроме этого грибок не утепленный, да и между стенками вентрубы и корпусом грибка остается зазор. Дом (2эт.) подсоединен к центральной канализации.
    В такой ситуации лучше вентиляцией на крышу изголяться или все-таки в/клапан на втором этаже воткнуть?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Solto, попробуйте вакуумным клапаном обойтись. Срыв гидрозатвлров маловероятен, а ЦК во дворе пахнуть не будет.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    ) поздно, сегодня зазюобразил вывод на крышу. Вопрос холодного грибка решил с помощью rockwool lamella mat 20мм. Заранее понимая вероятность конденсата по фольге.
    фото плохие, с мобильнего.
  9. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Уважаемые форумчане!
    помогите понять что будет происходить с канализацией (септик) с вентстояком на неотапливаемой даче зимой при условии периодических наездов туда (пару раз за зиму и новогодние каникулы)?
    есть опасения, что:
    во-первых, септик вымерзнет из-за отсутствия поступлений в него и наличия "холодной тяги" через него, а пользоваться замерзшим септиком, я так понимаю, чревато?
    во-вторых из-за длительного отсутствия гидрозатвор может пересохнуть и тогда запахи, хоть частично, но попадут в дом. есть ли способы как-то перекрыть вентстояки (и со стороны поля фильтрации и в доме) в случае длительного отсутствия?
    если есть какие-то другие способы как быть с замерзанием канализации и запахом из вентстояка, прошу меня просветить, я только начал во все это вникать.
    заранее спасибо.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Art0501, во первых вряд ли.
    во вторых - наверняка. Заливайте незамерзайку в гидрозатворы или затыкайте.
  11. Art0501
    Art0501
    Art0501
    А незамерзайка не испарится? они же на спиртах все...
    по идее, спирт быстрее воды испаряется
    а что если такой девайс использовать [​IMG]
    (или любой другой обратный клапан с ручкой запирания)
    даже если он не полностью герметичен, то при наличии вентстояка запаха в помещении наверное не будет?
    или вот еще вариант
    гидрозатвор?
    тьфу блин, не гидрозатвор, а затвор
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Art0501, антифриз вроде не испаряется.
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    У меня по одной линии - раковина, унитаз, стиралка, раковина, душевая кабина. Срывов затворов вроде не было! Но один раз начало попахивать...Я так и не понял откуда именно! Не срыв - это точно! Т. к. я сразу пооткрывал везде краны...Перестало только после "проветривания" септика из бетонных колец, с переливом. Я тоже ставил вакуумный клапан рядом с унитазом. Только из него всё равно воняет, т. к. напор зловоний не сильный, а еле тянется и клапан на все 100% не закрывается. Может клапан не такой! Дешёвый, такого же цвета, что и трубы...Выбросил его - не воняет ничего пока!
    И ещё! А можно вент. трубу прямо из крышки колодца (бетонные кольца, с переливом) вывести! Вертикально, метра на два!
  14. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Правильно сделал, что выбросил, т. к. в доме нет унитаза на втором этаже.
    Можно. Но не нужно, раз "не воняет ничего пока". Эта труба нужна, чтобы рядом с септиком не воняло на уровне человеческого носа.
    У меня интересный вопрос к участникам форума - поделиться опытом.
    Приходилось ли кому-то наблюдать срыв гидравлического затвора в системе канализации без второго унитаза, находящегося на этаже выше первого?
    Это я к вопросу о неоправданном усложнении системы канализации "на всякий случай".
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня был. Я уже об этом писала. Вот, учу людей, учу, а сама поленилась поставить 110-ю трубу. Лень было за ней ехать, а в наличии была 50-я. Да и санузел у меня одноэтажный и во дворе. Но с унитазом, бачком и септиком. короче, сооружение не очень серьезное. Решила, что и так сойдет.
    Нет, когда просто из бачка аккуратно пара литров выливается, то никакого срыва не происходит. А вот если туда из ведра литров 6 ливануть, то колено улетает со свистом. Я даже такой наглядности не ожидала. Надо будет следующим летом на видео заснять. Но в унитазе колено большое. А если бы рядом душевая кабина была, то там бы срывало и от бачка.
