О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Выпуск из унитаза 50 мм - это жесть!
    Наверное, применялась палка для рыхления. :aga: И ёршик для мытья бутылок.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы не поняли. У меня только фановая труба для подсоса воздуха и восполнения давления 50. А слив, естественно 110.
  3. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Да, действительно. Я не догадался, что к туалету во дворе может быть приделан вентиляционный стояк (в одноэтажном исполнении санузла я не сомневаюсь).
    Но Вы неправильно понимаете причину осушения сифона унитаза в таком эксперименте. Причина заключается в инерции большой компактной порции воды, запущенной через сифон с большой начальной скоростью. Массы и скорости оказывается достаточно, чтобы разогнать и увлечь за собой небольшую порцию воды сифона. Вентиляционный стояк никак не может затормозить это движение. Наоборот, если всю систему ниже унитаза загерметизировать, то быстро пролить много воды через сифон не удастся - воздух будет препятствовать.
    В подтверждение такой гипотезы могу поделиться своим опытом. В моей городской квартире нет проблем с вентиляцией стояка. При этом мне также приходилось наблюдать частичное осушение сифона унитаза в результате резкого вливания в него большой порции воды из ведра.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что она есть.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Причина в том что при сливе воды из унитаза необходим тот же объем воздуха - иначе вода либо плохо сливаться будет (водоворотом) либо утянет за собой гидрозатворы (это если сливать ведром).
  6. Perec_
    Perec_
    Perec_
    В обсуждаемом случае (отсутствие унитаза на верхнем этаже и отсутствие вентиляционного стояка) нет никаких проблем с "объемом воздуха". Уходящая из унитаза вода неторопливо течет по горизонтальной трассе мимо других сифонов. Слабый уклон не позволяет ей целиком заполнить сечение канала и разогнаться так, как это происходит в вертикальном стояке. Соответственно, в этой ситуации нельзя говорить о возникновении большого разряжения, способного "утянуть" воду из другого сифона.
    Я полагаю, что отказ от вентиляции канализации в таких домах сэкономит немало сил и денег застройщиков.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А запах из очистного куда будет уходить? В экономию?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С вентиляцией не угадаешь. Если есть - то как правило проблем нет. Если нет, то часто косяки - то запах, то срыв гидрозатворов то еще что - поэтому ИМХО проще сделать на стадии строительства чем потом если что переделывать. Затраты и усилия на первоначальном этапе копеечные.
  9. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Если нет вентиляционного стояка, то запах из септика будет уходить в двухметровую вертикальную трубу над септиком (обсуждалось в этой теме два дня назад). Это если септик в проходном месте. Если же он далеко от дома на краю участка, то и труба необязательна - газы будут выходить через неплотно закрытую крышку, и никто этого не заметит.
    Ну это спорное утверждение. Особенно когда приходится выводить канал через утепленную кровлю.
    Не стоит отчаиваться! Люди приходят на форум, чтобы детально разобраться в сущности явлений. Здесь довольно простая задачка, которую можно осилить совместными усилиями. Если в моих утверждениях обнаруживаются противоречия, я готов обсудить.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Невентилируемые стояки. Добромыслов А. Я. (соавтор СНиП-ов по канализации и в/пр.)
    Расчет и конструирование систем канализации зданий.
    Расчет_и_конструирование_систем_канализации_зданий_35_resize.jpg Расчет_и_конструирование_систем_канализации_зданий_36_resize.jpg Расчет_и_конструирование_систем_канализации_зданий_37_resize.jpg
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага. И оттуда прямо в окна 1-го этажа. Они как раз примерно на высоте 2 метра находятся.
    Впрочем опять повторюсь: я никого не заставляю. Как в том анекдоте про акулу и ее сына.
  12. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Вы преувеличиваете масштабы распространения запаха. По существующим нормам окончания вент. каналов и фанового стояка на крыше можно располагать значительно ближе друг к другу, чем расстояние от дома до септика.
    Я на своем участке до сих пор ничего не установил, т. к. возле септика запаха нет. Его можно почувствовать лишь подняв крышку и наклонив над ним голову. Наверное, количества стоков от нескольких жильцов недостаточно, чтобы загадить воздух снаружи септика.
  13. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Здравствуйте Господа! Появился запах в доме. фановой трубы нет. Думаю летом рубить окно в космос. Подскажите как это сделать правильно не нанимая профессионалов. Где что прикупить в москве для этого дела ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для начала надо найти источник - скорее всего высыхает гидрозатвор где то - чаще всего в душе.
  15. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Душа нет. По стоку на втором этаже открыл заглушку, идет реальный ветер из канализационного колодца. Какие могут быть решения данной проблемы? Очень не хочется заниматься этим, но думаю придется по любому устронять запахи зловония в доме. Колодцы находятся в 15 метрах от дома, два штуки. Во втором насос для откачки. Я так понимаю гидрозатвора в канализайионной системе нет. Система делалась не мной и не под моим руководством. :(Может нужно что то в калодцах изменить, но это по моему нереально:aga:.
