О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гидрозатворы на сантехприборах - проверьте их. Сложно что то советовать (я не понимаю что у Вас и как) - но замотайте стрейч пленкой все открытые трубы - если сантехприборов у Вас нет.
    Тоже не зня схемы сложно советовать, может и надо а может и нет.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме есть пользователь, который трубу из септика (Лидер) 110, через переходник вывел в торец стены мансарды диаметром 50 мм, не могу найти фотки и тему с ним...
    Интересно бы узнать опыт эксплуатации за несколько лет такого решения...
  3. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Да все это проверял.
    Открытых труб нет, я сам не пойму как пробирается этот запах:faq:.Ничего необычного в канализационной системе нет. Тупо по стояку а потом по трубе под небольшим уклоном стекает (кака) в первый колодец потом более очищенная вода попадает во второй колодец, ну а потом из второго колодца откачивается за пределы участка. Сразу оговорюсь, что я не профи в этой области. И мне кажется что косяк в том, что нет гидрозатвора на первом колодце, тем самым теплый воздух (газы биологических и химических реакций) имея физические свойства подыматься вверх, устремляются по наклонной трубе и стояку прямо в дом, находя какие то незаметные щели в стыках труб. Понятно, что при проектировки канализационной системы в которой не предусмотрен гидрозамок на основной магистрали, должен быть отвод в вентиляционную шахту. И вот, что единственное приходит в голову, так это сделать вентиляцию через фановую трубу.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разумеется фановую трубу нужно выводить на крышу. Стояк, который с первого на второй этаж идет продлевайте наверх. И будет вам счастье. Только канализационный выход на крыше берите утепленный и не вздумайте на него колпак одеть.
  5. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    А не подскажите где такие канализационные выходы можно приобрести?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В Москве практически во всех местах, где продают кровельное покрытие. Вам нужен канализационный выход утепленный, проходка для него под ваш вид кровли и для полного удобства можно взять еще гофро-трубу для этого выхода, им удобно соединять выход с канализационной трубой 110 мм.
  7. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Гофра труба на случай корректировки линии?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вадим может у Вас остались фотки про то что я писал...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Именно так.
  11. Denkrus
    Denkrus
    Denkrus
    Спасибо Вам, по лету займусь:).
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нашел фотку...
    Вот эта ветка
    Вывод вентиляции канализации в бок
    https://www.forumhouse.ru/threads/31385/#post-758012
  13. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    В случае с септиком если входная труба (вертикальная часть) ниже уровня стока, то вроде не должно быть запаха, тот же гидрозатвор получается. Но вопрос не в этом.
    Септик у меня на 2 строения - дом и баню. Фановую трубу хочу поставить между баней и септиком, присобачив ее к навесу. В ней установить канальный вытяжной вентилятор, работающий постоянно. И в доме и в бане на канализационные трубы установить тройники для забора воздуха (вытяжки) с обратными клапанами. Цель - вентиляция обоих строений и септика через фановый стояк, в с/у создается разряжение (все по правилам), регулировать можно заслонками. Покритикуйте пожалуйста.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это вы воздуховод с канализацией совместить собрались?
    Не надо этого делать ни при каких измышленных вам конструкциях. Это настолько очевидные вещи, что объяснять почему - не стану.
    Принудительная вентиляция на фановый не ставится. Смысла в этом нет. Исключение - некоторые виды биотуалетов.
  15. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Напишем точнее: классическая вентиляция не применяется в с/у с компостирующими биотуалетами, имеющими свою систему вентиляции. То есть там можно вентилировать с/у через стояк биотуалета, а в случае с септиком почему нельзя? Какая разница проходит воздух через канализац. трубы, атомный реактор, или любимое здесь фиалковое поле, это же вытяжка. И не вижу принципиальных отличий между биотуалетом и септиком кроме компактности и отсутствия воды для переноса содержимого.
    Не боюсь выглядеть глупо в вопросе, в котором не разбираюсь, но объясните, что не так?
