О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Помещение санузла никогда нельзя вентилировать через фановый стояк. А принудительная вентиляция фанового стояка применяется только в некоторых биотуалетах, т. к. В них отсутствует скептик. Но его тоже не со вмещают с вентиляции ей помещения.
  2. Vite1
    Vite1
    Vite1
    Рязанская область
    Добрый день
    Можно ли вывести на крышу вентиляцию с/у, гаража, и др. и дымовую трубу отдельными трубами, но в одной общей трубе? Как бы одна труба, а в ней много (5) других. Понятно написал? :)
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя. 1,5 метра от вентиляции можно фановый выводить. А то при опрокидывании тяги вся вонь в доме будет.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А можно привести ссылку на документ, где это регламентируется...
  5. Vite1
    Vite1
    Vite1
    Рязанская область
    Вот все таки не понятно написал. Я имел в виду выводить простую вентиляцию (не фан) и дымовую трубу в одной группе труб.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Найду - приведу. Я сейчас не дома.
    Вроде это не регламентируется, но замечено наиболее частое опрокидывание тяги при таком варианте. Мне думается, что это связано с повышением температуры от горячей трубы в верхней части вентканала.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну вот, нашла. Оказывается, у нас это не регламентируется. Значит попутала с европейскими нормами. В наших снипах только:
    Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
  8. sachka47
    sachka47
    sachka47
    Кировск
    Здравствуйте, а не подскажите если у меня в доме туалет на первом этаже далеко от туалета на втором этаже это надо два фановых стояка выводить на крышу?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Одного хватит. А на унитаз без ВС вакуумный клапан.
  10. sachka47
    sachka47
    sachka47
    Кировск
    Спасибо а не подскажите еще где лучше вакуумный клапан ставить на первом или на втором и где лучше фановый стояк разместить?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояк проще со второго этажа вывести (обычно). По месту как то виднее.
  12. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Matilda и другие эксперты, будьте добры, подскажите мне по таким моментам: Планирую одноэтажный дом, 2 санузла, крыша - простая двускатка, холодный чердак, принудительная вентиляция, приток воздуха через окна, кровля - металлочерепица. Вентканалы из каждой комнаты вывожу просто вертикально вверх на чердак, там их собираю в один канал и ставлю большой вытяжной вентилятор с выхлопом вертикально вверх через кровлю в районе конька. Какие замечания у Вас есть по поводу такой схемы? Нужно ли вообще устраивать вентиляцию канализационного стояка в моем случае (вроде по критериям необходимости в фановой трубе, мой дом проходит как не нуждающийся в ней...)? Если нужно, то можно ли фановую трубу вывести прямо рядом с моим общим "выхлопом", но сделать ее на метр длиннее над крышей (то есть вытяжная вентиляция всего дома будет едва возвышаться над кровлей, а фановая труба будет рядом с ней, но на метр выше) или нужно разнести в разные точки крыши? Заранее благодарю.
  13. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Здравствуйте, я планирую приступить к прокладке канализации. Имеется дом с мансардой, на первом этаже по плану будет унитаз, 2 раковины, душевая кабинка и в дальнейшем стиралка. Для себя решил что буду ставить энергонезависимый септик, почва -песок, УГВ -низкий. В доме планирую водяной клапан. Но проживать зимой не планируется, только наездами (и хочется что бы сантехника функционировала). Возникает вопрос: что делать с гидрозатворами? Если их оставить на зиму - замёрзнут, если осушить - появится запах. Есть ли у кого опыт использования канализации в таком режиме? Может как-то перекрывать на зиму всю вентиляцию?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может вакуумный?
    Можно тряпками заткнуть, стрейч-пленкой замотать, незамерзайку залить. Воду сливать если дом не отапливается.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    StasOlegovich, можно на метр выше. Фановый скажем так - сильно желателен, хотя норматив допускает его отсутствие, но тогда запах у септика может ощущаться.
