О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При режиме "зимой - наездами" есть только два рабочих варианта:
    1. Постоянно отапливать (для поддержания хотя бы +5С)
    2. При каждом отъезде все сливать (и воду и гидрозатворы). И, соответственно, затыкать. При наличии фанового стояка с выводом на крышу - не будет никаких проблем с запахами.
  2. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Да, конечно вакуумный, спасибо, с незамерзайкой это выход. Можно зимой попользоваться сантехникой и опять залить.
  3. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Его как раз в наличии и нет, в моём случае, судя по отзывам в этом форуме можно обойтись и воздушным клапаном
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Обойтись-то можно. Только всю вонь в дом потянет - деваться-то ей некуда. И если при наличии фанового небольшие неплотности в перекрытии точек подключения некритичны (поток через основной канал не даст запахам распространяться по пути большего сопротивления), то при его отсутствии закрывать надо будет абсолютно герметично.
  5. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Я понимаю что фановый стояк будет всё это вытягивать, но не всегда удаётся просто его сделать. В моём случае если я даже и выведу его на крышу, то расстояние в 4 метра до окон мне обеспечить не получится, а если в окна будет задувать? Мне проще герметизацию получше обеспечить, а в сифоны незамерзайку залить. Кстати, она не повредит потом бактериям в септике?
  6. Агенс
    Агенс
    Агенс
    У меня на даче стоит вакуумный клапан, два года эксплуатации, две зимы дом находится на антизамерзании (поддерживается температура +6), никогда никакого запаха не чувствовал. Септик из двух бетонных колодцев, один с дном другой без дна, грунт-песок.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При условии что будет гидрозатвор.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не обязательно. Я у себя слил унитаз и заткнул тряпкой в полиэтиленовом пакете. Никаких запахов нет.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее про клапан...
    У Вас вентиляция септика есть...
  10. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Господа, я правильно понял, что если у меня будет тупо герметичная емкость для откачки, то в этом случае фановая труба тем более нужна, чем в случае септика?
    И как добиваются герметичности выгребных емкостей в районе люка для откачки?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не ну заткнул ведь. А не заткнул бы так и вентстояк не спас бы. Запаху все равно куда идти.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По идее да. Так как в накопитель как правило воды меньше поступает а органики больше, соответственно процессы брожения поактивнее идут.
    Зачем?​
  13. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    чтобы вонище не распространялось от люка по участку. или оно будет вытягиваться на крышу по фановой трубе?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет вентстояк, хватит условно герметичной крышки.
  15. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Сегодня ехал в машине и понял что с незамерзайкой погорячился:). Одну вонь закупоривает, но и сама воняет неплохо. Кто-нибудь реально ей пользовался в качестве водного затвора?
