О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну да, затыкать все равно надо. Только требования к герметичности снимается. Я думаю что если у меня фановый перекрыть, то тяга из септика начнет через мою затычку ароматы продавливать в помещение. Я, собственно, именно про это.
  2. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Вакуумный клапан виден на предидущей фотографии, сверху на серой трубе.
    Вентиляции септика нет, но никакого запаха вблизи не замечается, фото прилагаю.
  3. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    У нас в "поселке" ЦК коллекторного типа (в один колодец сделан слив из 3-4 домов, а оттуда идет труба к общей канализации). Все у на ставят ОК, на случай засоров. Я вот думаю, если у меня будет ОК и я поставлю ВК около унитаза, теоретически это меня избавит и от запаха, и от срыва ГЗ. Так?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ОК на случай засора? Логики не пойму. Про ВК все верно думаете. Но гидрозатворы должны быть.
  5. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    Логика ОК в том, что в случае засора выходной трубы колодца, жижа из колодца не пошла в дом. ГЗ в любом случае будут (куда же без них).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по такой логике канализацией нельзя будет пользоваться. Потому что если проворонить засор, то труба заполнится очень быстро с другой стороны ОК. Я к тому что не сильно он поможет от засора.
  7. ShuraLu
    ShuraLu
    ShuraLu
    Yarik
    День добрый. Подскажите как правильно сделать канализацию в одноэтажном доме. Сэптик - 3 бетонных кольца закопанных в песок, УГВ - 6 метров, в доме 2 раковины, душ. кабинка и унитаз, все на первом этаже. Хотелось бы обойтись простыми решениями = тапа клапан и все. И еще, нужно ли делать вентиляцию такого сэптика, т. е. выводить их него трубу с грибком и зачем она нужна?
  8. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Если вывести канализационный стояк в метре с небольшим от окна (вверх по диагонали), и совсем рядом с ним (в одном коробе) будут две трубы от вытяжек, это очень плохо? Лучше сделать так, или утащить стояк в другой угол крыши (но тогда будет много поворотов и горизонтальных участков).
  9. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    А что будет если вентиляцию канализации не делать?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Гидрозатвор (колено в унитазе) сорвет. Запахи в дом пойдут. Ну и пробулькивать газы из септика будут через колено или сифон раковины. Опять вонь в дом.
  11. Ratoff
    Ratoff
    Ratoff
    Добрый день!
    Одноэтажный дом, септик 3 ЖБ кольца без дна, песок, 4 метра от дома, в дом по 110 трубе, в доме унитаз, две раковины, стиральная машина, душ. Фановая труба 2,5 метра, 50 диаметр, под срез крыши, вывод горизонтальный, монтаж июнь 2013г.
    Запах из унитаза, (гз есть) пахнет только из него, иногда (к сожалению только ИНОГДА) запаха нет, мой "афоня" причину не находит, устранить не может. Помогите советом как устранить, уже готов к любым разрушительно-строительным работам.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сначала проверьте как у вас со срывом гидрозатвора. Наберите полное ведро воды не меньше 10 литров. И ливаните в унитаз резко. Посмотрите утянет ли колено. если утянет, то значит, что при любом сливе унитаза у вас утягивает более мелкие колена из душевой или раковины. оэтому запах то есть, то нет. Попользовались душем - коленце снова заполнилось.
    Когда испытаете - пишите, будем думать как исправить.
  13. Ratoff
    Ratoff
    Ratoff
    Проверил несколько раз, воду тянет но не до конца, уровень падает см на 3, и вода в унитазе становиться всклянь с фоянцем затвора унитаза, при сливе "чмокающий" звук.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это срыв гидрозатвора. Маленький, т. к. работает частично. Наверняка это связано с зауженным диаметром фановой трубы. Делайте ее 110 мм.
  15. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    Подскажите, пожалуйста, КУДА именно ставится фановый стояк?
    Сразу ЗА унитазом? Левее-правее оного?
    Врезается в слив унитаза или ставится куда-то к душу, раковине и т. д?
    Ни бум-бум совсем. :aga:
    Читала-читала, ответа на такой вопрос не нашла.
    Дом 1этаж, мансарда жилая, санузел и кухня на первом этаже.
    Спасибо.
