О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый день.
    Уже задавал вопросы на тему близкого выхода фанового стояка и общей вентиляции, но до конца пока не определился.
    Так получилось, что поддавшись на уговоры строителя, согласился на единый выход на крышу в общем венткоробе с условием, что внутри фановый стояк отделят от общевентиляцией двумя стенками с промежутком 10 см.
    Сейчас вопрос как лучше сделать выход труб на кровле.
    Я против вывода всех труб под одну флюгарку.
    Прошу оценить вариант предложенный строителем
    У меня опасения насчет обмерзания этой конструкции зимой.
    Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Фановый под флюгарку вообще нельзя - обмерзать будет. Поворот такой тоже нежелателен так как:
    - снижение тяги
    - бОльшая вероятность обмерзания зимой
    - сырость и плесень на вертикальной стенке над обрезом трубы
    - вероятность ветрового подпора при ветре со стороны среза трубы
  3. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Тоже считаю, что под флюгарку нельзя.
    Насчет снижения тяги не беспокоюсь - перепад получается около 7 метров, какая-никакая тяга будет, больше септику-отстойнику и не надо. Срыва гидрозатвора не будет в любом случае при наличии фанового стояка.
    Про вероятность обмерзания я строителю говорил, но в споре не мог обосновать - получается выход утеплен, за исключением маленького участка горизонтальной трубы снаружи короба - ее длина меньше чем у стандартного выхода фанового стояка.
    Про сырость и плесень непонятно - откуда им там взяться и почему их нет при вертикальном выходе? Ведь горизонтальная часть трубы внутри общего венткороба также будет утеплена - на ней конденсата быть не должно. Конденсат может появиться дальше - на горизонтальном участке после внешнего венткороба.
    вот ветер со стороны трубы беспокоит. срез трубы должен быть к лесу (в 20 метрах за забором лес), но все равно ветер возможен. насколько сильно может повлиять ветровой подпор на работу фанового стояка? запах со стороны поля фильтрации?
  4. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, ситуация такова. Планируется: Выгребная яма из ж/б колец, на первом этаже кухня - посудомойка, мойка; с/у - стиральная машина, ванна, раковина, унитаз; второй этаж с/у - раковина, унитаз, душевая кабина. Оба сан. узла находятся друг над другом, по этому канализация со всех сливов будет выводиться в один стояк 110мм.
    Вопросы:
    1. Можно ли, обойтись без выведения фанового стояка над крышей дома, а заменить его на ВК, в с/у второго этажа?
    2. Обязательно ВК ставить после унитаза?
    В частном доме, который сейчас снимаю, не было ни стояка, ни клапана. Запах в туалете был, поставил клапан в начале всех канализационных труб, подняв его выше уровня труб на 30см. (самая высокая точка, перед сливом мойки на кухне) до унитаза канализационных труб порядка 3 метров.
    ГЗ стоят, не срывает, запах исчез.
    Можно так же установить ВК и у себя?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, но может быть запах возле ямы.
  6. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    А как этого избежать?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляционный стояк.
  8. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А если в место ямы центральная канализация, а остальное, как у pahinskiy, следовательно запаха из ямы не будет?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Централка поменьше пахнет как правило, но пахнет. Без гидрозатворов пованивать будет.
  10. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Я имел ввиду, не сорвет ГЗ без вентиляционного стояка?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может но в малоэтажном строительстве маловероятно.
  12. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Т. е Возле самой выгребной ямы вывести трубу вверх?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В доме от унитаза.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - каким образом лучше выводить фановый стояк на крышу?
    У меня есть 2 вариант:
    1. Напрямую вверх, без каких либо переломов.
    2. Выход через стену, потом вертикально вверх, сразу после свеса крыши.
    Недалеко от обоих вариантов находится окно. Рисовать схему, чтобы показать все более наглядно?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да в целом понятно. Первый вариант лучший, от окон три - четыре метра должно быть.
