О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Помогите пожалуйста с разводкой фановой канализации. Дело в том, что сам стояк расположен рядом с внешней стеной дома и соответственно при выводе канализациооной фановой трубой просто вертикально вверх, она выйдет по низу крышного ската и соответственно придется поднимать трубу почти на 3 метра, чтобы поднять ее выше уровня конька и остальных вентиляционных труб. Как решить эту проблему не представляю.
    Кроме того на втором этаже С/У удален от канализационного стояка и как я понимаю на унитаз надо ставить ВК. А на душевую кабину и раковину тоже ставить отдельные клапана? или сделать некую тубу общей ФК для 2 этажа и на него поставить 1 ВК?
    Схема расположения ниже
  2. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А для чего поднимать на метры, если функционал фановой трубы - отвод канализационных газов и исключение срыва гидрозатворов, а так же не рекомендуется накрывать "ФТ" козырьками (могут появляться сосульки "загадочного" цвета и с таким же запахом).
    Насколько я разобрался в данной тематике при установке фанового стояка с выводом за пределы контура никаких клапанов ставить не нужно - в квартирах их же нет. При "залповом" сливе (обычно это унитаз) может возникнуть разряжение в канализационной трубе, а следовательно и сорвать гидрозатвор например у ванны, последствия - неприятный запах в ванной комнате, пока не восстановится затвор, ИМХО.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не обязательно. Для вентиляции канализации высоты хватит.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет они так нормально сливаются.
  6. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Так везде пишут, что ФК должна быть расположена выше всех остальных вентиляционных выходов, чтобы запах не попадал в венканалы. Или я чего-то недопонимаю?
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    @Мада64, это если они идут в одной группе...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3 метра желательно расстояние до выходов обычной вентиляции.
  9. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Вадим, как правильно считать: 3 метра по горизонтали? Или по скату?
    Вент. выходы расположены на одном скате, и там нет 3-х по горизонту. Только 1,5 м.
    Ну предположим принудиловку я могу отвести горизонтальным отводом по чердаку подальше, хотя это и не есть хорошо, а вот как быть с кухонной вытяжкой (вытяжным зонтом)? Он у меня ближе всего к ФК расположен и насколько я понимаю, его надо вести вертикально.
  10. Мада64
    Мада64
    Мада64
    И еще получается, что от ФК до окон тоже расстояние меньше 4-м.
    Начинаю склоняться к установке везде ВК. Не получается иначе выдержать все расстояния.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По прямой.
    Да и полтора нормально, вряд ли обратной тягой дотянет. Особенно если канализация ниже.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При наличии вентстояка пахнуть у септика или колодца не будет, а вот без него может.
  13. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Вадим, да я не против ФК, но ведь нормативы не с балды писались. А если давление низкое и прижимает к земле выходящий воздух, то и в кухне будет пахнуть и окна в комнатах на 2-м этаже не откроешь:(
    Можно ли трубу канализации сначала вбок увести (поближе ко второму С/У, с перепадом высот скажем в 2см на 1м), подключить сливы сантехнические на 2-м этаже, а уже потом на крышу вывести? Т. е. увести ее в др. сторону дома?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Мада64, Под крышей в сторону конька ее не утянуть?
  15. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Можно вдоль балок стропил крыши в сторону конька поднять, но чтобы выдержать все расстояния, этого недостаточно. Надо поднимать до конька, а потом еще вдоль конька хотя бы метра 1,5 тянуть. Как-то так.
