О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В сторону от вентиляции не утянуть?
  2. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Можно, но это будет участок примерно длиной 3 м под углом порядка 30 градусов
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну, и что мешает? Для канализационной вентиляции нормально.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Планировка (с канализацией)4.jpg Добрый вечер всем!
    Строю одноэтажный дом. Дело подошло к канализации. Черновые полы бетонная стяжка (залиты везде кроме ванной, правой половины котельной, т. е левее желтой черты на плане и кусочка под раковиной в кухне). Прокладку канализации планирую в утеплении пола (100 мм ЭППС+ 50 стяжки). Выход из дома в выгребную яму (объем еще не решил какой). На плане предполагаемая разводка обозначена черными линиями. Толстые линии- 100мм, тонкие- 50мм. Правее желтой черты100 мм-я труба уходит под фундамент на глубину 700мм и с поворотом и "ревизией" в канализационном колодце идет в яму.
    Вопросы следующие
    1. Возле какого унитаза предусмотреть фановую трубу с выходом вертикально через крышу (сам думаю сделать возле унитаза в ванной)?
    Правильно ли я спланировал разводку канализации в доме?
    Прошу прощения рисую плохо:|:
    P. S. Чего-то вложения грузятся кое как
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В данной ситуации это не столь важно. Делайте у того, у которого удобнее.
  6. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    Добрый день! Проблема следующая, после откачки канализации появляется неприятный запах в санузлах на 1 и 2 этаже. Фановая труба заложена в единый короб с отоплением и вентиляцией и выходит на крышу выше конька, правда существует небольшой участок от 110 трубы до короба выполнен 50 трубой с уклоном за ванной (Примерно 2 метра) Вентиляции септика нет. Как с минимальными затратами можно решить проблему?
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Господа а что по правильности разводки канализации?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как же нет если есть
    Гидрозатворов где то нет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Меня ничего не пугает. Вроде все норм.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А для чего вы в пом. 6 сделали две ветки? В одну свести не получилось?
    И ещё. Вы будете делать безнапорную самотечную в пироге пола? В целом это нормально при отсутствии вертикальных смещений пирога пола, но лучше (лично моё ИМХО) сделать напорную часть в полу из ПНД на сварке.
  11. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    @Вадим (spb), Гидрозатворы присутствуют везде и не срываются, запах только после откачки. На кухне запаха нет. Может имеет смысл дополнительная вентиляция септика?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Долго запах держится?
  13. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ищите сухой гидрозатвор. Чудес не бывает. Или щель в трубе. Или трещину или еще что.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот вам и ответ.
    Сложно сделать вентиляцию септика?
