О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как правило неплотностей крышек хватает, но вообще приток принято делать 50-й трубой.
    Не понял как - на септике труба только на приток работает.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это да.
    Нет. Это я маленько в кучу написал. От септика вытяжка, как доп. стояк. Воздух будет выходить от септика не через дом, а через свой вывод.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так этот стояк где то тянуть надо. И повыше. А если ГЗ высох - то не поможет.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну да от крышки септика метра 3 дать перепад.
    Поможет. У домовой трубы большая длина и большое сопротивление потоку. Единственно что продух септика обмерзать может.
  5. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    А не получится так что воздух из септика будет выходить все равно через фановую трубу, ведь она выше и значит тяга больше? И по-моему существует риск обмерзания вентиляции септика выполненного 50 трубой.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Такой риск точно есть. Чем сильнее мороз, тем больше вероятность.
    Если будут работать гидрозатворы и в фановой трубе нет трещин и неплотностей в соединениях (из вашего описания следует, что запах только после откачки, а не всегда, значит трещин вроде нет), то работать будет.
    Для простоты понимания. Если просто окрыть крышку септика, то воздух (запах) выдет наружу, а не пойдёт в трубу, там сопротивление больше.
    Вентиляция фанины это не только отвод воздуха, а в основном уравнивание давления в системе, чтобы исключить поршневой эффект при сливах воды.
    Для начала проверьте гидрозатворы и залейте их водой. Дальше ваше дело.
  7. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
  8. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    @OlegN, Может вентиляцию септика сделать 110 трубой на 3 метра от уровня земли?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конечно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Ilias44, сначала найдите откуда запах.
  11. solo2885
    solo2885
    solo2885
    Домодедово
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста:
    1. Строю дом в коттеджном поселке, где есть центральная канализация.
    Дом 2 этажа. На 2- м этаже 2 санузла в разных углах, т. е. 2 стояка. Фановую трубу необходимо поднимать от каждого стояка или можно только от одного, а на второй поставить клапан? Спасибо.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если ваши помещения с/у будут постоянно отапливаемые, то можете в одно из них поставить клапан.
  13. solo2885
    solo2885
    solo2885
    Домодедово
    Спасибо! Дом для постоянного проживания. Из второго сан-узла будет обычная вытяжка ...не хочется тянуть еще одну трубу
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тем более, что вент вытяжки и канализационные рекомендовано разносить (по моему не менее 4м). Естественная вентиляция вторых этажей в малоэтажке подвержена (но это теории) опрокидыванию воздушных потоков. Поэтому есть вероятность (но это опять же теории) попадания воздушных масс от канализации в вент системы. На практике такое бывает редко из-за малого использования канализации.
    При решении установки клапана и естественной вытяжке подумайте обязательно о притоке в с/у.
  15. solo2885
    solo2885
    solo2885
    Домодедово
    В обоих санузлах окна...
