О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Высказались?
    Не сочтите за труд посмотреть вот это документ
    Пособие к СНиП Особенно интересны разделы 1 и 4.
    Как только найдёте запрет установки клапанов в с/у покажите мне. И заодно про щели под дверьми (где и какие). Жаль вот выкопировки из "справочника проектировщика" не нашёл.
    У человека индивидуальное строительство. Он хочет установить клапан уравнивания давления на сансистему. Для его работы ему нужет воздух. Мы говорили о естественной ветиляции.
    Я даже планировок не видел. Просто сказал о примерах общей практики. А вы мыслите шаблонно.
    Представьте, что у человека с/у со входом с улицы. Одна дверь и маленькое световое окно. И что ему тоже дверь снизу резать?
    Ну и. Или опять "комментировать не буду"?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы упорствуете в своем невежестве. Мне даже пришлось прочитать и сделать для вас выписки. Хотя это относится к многоэтажным домам, а там окна никогда не делаются в санузлах. Вы поймите, что удаление и приток воздуха нужны в разных помещениях и это даже не обсуждается, это аксиома. Как нигде не упоминается то, что воздух идет от низкого давления к высокому, что вода льется сверху вниз и прочие законы физики уровня 6 класса общеобразовательной школы.
    Это что реально такое устройство? Я что-то пропустила в его описании. Тогда помещение можно рассматривать как отдельно стоящую кабинку. Ни какой вентиляции в помещении 2 м. кв. не делают. Откроет дверь при входе и при выходе на 1 секунду, вот и 1 кратный воздухообмен обеспечил.
    Не слышу вопроса.
  3. solo2885
    solo2885
    solo2885
    Домодедово
    Извините, что из-за меня возник спор...но давайте жить дружно)
    Вот поэтажные планы. Может они помогут. Еще одну трубу делать никак не хочется 001.jpg 001.jpg
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас неудачно расположены санузлы второго этажа. Вы канализационные трубы не сможете провести по второму этажу - у вас лестница между ними. Так что придется делать 2 вертикальных стояка, а канализационные трубы соединять в одну систему под полом первого этажа. А так как унитазы есть в обоих санузлах, значит слив большого кол-ва воды будет и там и там. Я бы посоветовала ставить 2 фановые трубы, как продолжение двух вертикальных стояков. Обратный клапан вещь не очень надежная. Небольшой выброс воздуха из них со временем появится, а значит запах будет.
    Что касается вентиляции помещений. Похоже, что у вас пассивная вентиляция через вентшахту, в которой собраны воздуховоды из двух санузлов и туда же до кучи еще и фановый запихнули. Проект вы явно переделали, второй санузел на втором этаже предусмотрен не был.
    И еще фановый должен находиться минимум в 1,5 метрах от пассивной вытяжки. Так что шахта вам врятли пригодится. И, если ее еще нет, то не делайте.
    Удалять воздух вам нужно из всех 3-х санузлов, из кухни и из подсобных помещений, если таковые есть. Для того что бы не тянуть от каждого такого помещения вертикальный воздуховод вверх и не ставить на крышще кучу выходов, рекомендую объединить помещения воздуховодами и поставить выше объединения вентилятор. При принудительной вытяжке горизонтальные участки воздуховодов возможны.
    от кухонной плиты всегда делается отдельный воздуховод.
    Так что на крыше у вас будет не 3 трубы как у всех, а 4: 2 фановых, от плиты и вентилятор.
    Приток в жилые комнаты (спальни, детские, гостиные).
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :aga: Это не ко мне. Всё что вы процитировали лишь подтверждает то что я говорил.
    Вам бы романы писать.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может я вас не так поняла? и весь этот спор ни о чем?
    Скажите, вы как считаете, в жилом доме нужно организовывать проветивание так, что бы воздух заходил в жилые комнаты и выходил из санузлов? или что он должен и заходить и выходить из санузлов?
  7. solo2885
    solo2885
    solo2885
    Домодедово
    Можно ли сделать так?
    вытяжка только из ванной на 2-м этаже. В нее снизу подводим клапан от унитаза на 2-м этаже. Ели клапан начнет барахлить - его можно поменять. С незначительными запахами справится вытяжка. Или это бред) 002.jpg
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может.
    Наш разговор начался с того, что вы задали вопрос прямой и посуществу.
    Зачем ему приточный канал? Я скзал, чтобы работала вытяжка. Вы начали разговор, что приточные каналы в с/у не делают. Я спросил где вы взяли этот запрет? Варианты бывают разные.
    Как он может заходить из с/у если вы там приток не делаете?
    Вы берёте один из вариантов.
    Проветривание делать нужно. Удаление может быть из туалета, ванной, кухни и даже из комнаты (хотя это не рекомендовано, но и не запрещено)
    Проветривание процесс не регламентированный, а удаление из с/у должно быть (застой не нужен и кратность определена). Поэтому решать вопрос можно по разному. Не всегда туалет самое удобное место и для проветривания комнат их двери должны быть открыты иначе это не эффективно и создаётся сквозняк по полу и в щелях дверей.
    Для более эффективной работы с/у предусатривают либо жалюзийные решётки внизу двери, либо приточные клапана с дросселирующими заслонками.
    Согласны?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не совсем поняла вашу мысль. Давайте словом "вытяжка" называть вентиляцию помещений. А фановый стояк словом "канализация". А то насовмещаете одно с другим.
    На всякий случай напоминаю:
    Вытяжка должна быть из каждого санузла и из каждой ванной.
    Фановый стояк должен идти из места близко расположенного к унитазу.
    Клапан - возможен. Но менять его иногда приходится часто. Года через 3 задолбаетесь и потянете фановый, руша отделку.
    Никогда нельзя не то что совмещать вентиляцию с канализацией, а даже что б они на крышу рядом выходили.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рядом это как.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рядом это 100мм ветиляция от канализации. Других требований нет.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это если исключено опрокидывание тяги. А оно исключено если вентиляция принудительная. Или, если перепад высоты 10 метров. А где вы такой перепад видели в малоэтажных домах? Особенно между потолком второго этажа и крышей?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И как тогда делать...
  15. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    Untitled.jpg Помогите, у меня как раз этап строительства, сейчас только фундамент готов плита, в среду цоколь поеду заливать, и дальше дом будут мне собирать.
    Вопрос:
    1) Где будет удачнее разместить туалет?
    2) Как мне правильно посоветуете сделать вентиляцию?
