О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы нормы другие знаете? Эта норма из СНиП на вентиляцию и то она затрагивает только параллельную прокладку двух систем.
    Откуда это? Чем это подтверждено?
    В нормах на канализацию есть сноска на 4м от открывающихся окон и балконов. 10 метров-это четыре этажа панельника. Можно представить опрокидывание узкого канала на 10м?
    В многоэтажках с последних этажей вывод канала вентиляции отдельный, высота его от 3-4 метра с учётом вывода над кровлей. Все спутниковые или сопутствующие каналы в МКД это защита не столько от возможного опрокидывания, а противопожарные меры.
  2. solo2885
    solo2885
    solo2885
    Домодедово
    Т. е клапан - это фигня - выходов кроме как дырявить кровлю нет!(?
  3. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Доброго времени суток.
    Исходные данные: емкость 25 кубов, закопана на расстоянии 8-10 м от дома, труба слива соединена с фановым стояком выходящим на крышу. На линии: 2 унитаза+стиралка+слив кухни+слив 2-х раковин+ванная+дренаж бойлерной+посудомойка. Расход в день около 400-500 л. воды. Труба откачки опущена на дно емкости, а труба слива на другом конце емкости вверху, т. е. сообщения нет. Кроме того, дополнительно сделано отверстие для контроля уровня (не герметичное), типа вентиляционного. Подскажите почему запах в доме появляется после откачки емкости? И шумы в системе, как будто откачивают из переливов (что по определению не возможно, т. к. вакуум не создается и нет соединения между трубой откачки и слива).
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Шланг от стиралки не по прямой натянут?
    В бойлерной не пахнет?
  5. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    нет, сделан гидрозатвор.
    вообще нет запаха.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Где то косяк с трубой или гидрозатвором (тощий или нет его) и запах проникает. Без вариантов.
  7. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    тогда почему в обычном режиме нет запаха (кроме той ситуации, когда северный ветер https://www.forumhouse.ru/threads/234777/page-5#post-8722449)?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Где то гидрозатвор тощий и его продавливает. Северный ветер может ухудшает вентиляцию Вам. Может на пустом накопителе объем газов больше. Искать все равно в доме надо.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В обычную вентиляцию из фанового может затягивает? Но трубы вроде разнесены у Вас.
  10. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Вентиляция в кирпичной трубе, а Фановая на другом скате крыши...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну остаются только гидрозатворы.
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Строительство в Финляндии, но физические законы везде одинаковы :) Поэтому спрошу :)
    Дом двухэтажный. У нас был план по канализации, труба вентиляции канализации (т.е. только вентиляция, без слива в нее) планировалась проходить в коробе в спальне. Оказалось, что такие трубы не могут даже проходить рядом со спальнями (т.е. граничить со стенами спалень). И вообще эти трубы вентиляции должны быть хорошо знукоизолированы, находиться в бетонной коробке. Т. к. слив унитаза со второго этажа ударяется снизу о трубу и создает резонанс по всей системе канализации. :ogo:
    Трубу вентиляции перенесли, и теперь получается, что до соединения с канализацией (там где вода) эта труба вентиляции проходит несколько метров почти горизонтально. Т. е. с нужным наклоном для канализационных труб, но если думать об этой трубе как о трубе естественной вентиляции, то горизонталей быть не должно.
    Трубы 110мм все.
    Вопросы:
    - есть ли нормы на звукоизоляцию и примыкание к спальням в российских снипах?
    - Такой горизонтальный участок (с маленьким уклоном) - это нормально? Труба будет выведена на высоту более 9 метров. Или нужно какой-нибудь вентилятор в нее? В принципе, у нас еще вариант есть, но с точки зрения ремонтопригодности, этот вариант лучше всего.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если брать многоэтажное строительство то не допускается.
    Думаю да
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Два этажа - малоэтажное. Тоже есть? Значит и правда звук громкий?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не то что бы громкий. Но надо шумоизолировать и использовать шумопоглощающие трубы. И ветер в трубе может шуметь.
