О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Имею вопрос ... проходка Vilpe через крышу для канализационной вентиляции ... на вершине проходки конус, все как один говорят его выламывать, ибо с ним может обмерзать?
    Таки надо выламывать?
    И если так, то нахрена Vilpe вообще этот конус приделывает?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Возможно у вас проходка не для фанины, а для вентиляции. На фановой никаких конусов нет. Либо это проходка для теплого климата
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На этой трубе вообще колпака нет. Если хитрые продавцы вам его отдельно навязали, то верните. Если вам нравится что труба с колпаком, то конус выломайте.
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Подскажите а можно вывести фановый стояк по середине ската кровли и не поднимать трубу выше конька.
    с вентиляцией насколько я понимаю так делать нельзая
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Только от окон подальше (по нормам 4 метра)
  6. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    ...можно ли установить унитаз без вытяжной трубы? У меня 2 санузла, на 1 этаже "гостевой", и на втором этаже, они расположены в разных местах дома, дом бревенчатый ...каналия проходит в техподполье ...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    [quote="Вадим (spb), post: 9308917, member: 157893? @Алексаша, нежелательно.[/quote]
    ...то есть каждый унитаз должен иметь фан. трубу ? Или делать один унитаз над другим? А может как то собрать их в одну трубу возможно? не делать же две трубы в крыше! Я только начал изучать этот раздел ' может специалистам вопросы покажутся нелепыми..тогда извините
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там, где канализационная труба идет с 1 этажа на 2-й, продляйте ее до крыши и ставьте один фановый выход.
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Это когда унитазы один над другим ? А если на втором этаже в другом "крыле" дома ? Обьединить фановые трубы в холодном треугольнике и одну вывести ? Так делается ? ,
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Где труба идет с первого на второй, там и ставьте выход. Не надо ничего на чердаке объединять.
  12. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    А в холодном чердаке возможны повороты и отклонения от вертикали стояка фановой трубы чтобы выйти на кровле "в нужном месте"?
    И куда лучше её пристроить: к шахте где проходят каналы вытяжки с с/у и ванны или к шахте где проходят шахты от газового котла и кухни? Дырявить крышу лишний раз не хочется.
  13. aleksefimov
    aleksefimov
    aleksefimov
    Вадим в снипах много чего написано
    Соглашусь с Александром у меня у соседа септик душевая кабина унитаз умывальник + стиральная. машина в ванной комнате 3 год ни каких срывов гидрозатворов не было. Ни каких клапанов не стоит
    Нет вентиляционного стояка. Только вентилятор в стене. Ни каких запахов не бывало
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужное место это какое? По скату не имеет значения где труба выйдет. разве что от пассивных вытяжек ее нужно на 1,5 метра отвести и от мансардных окон на 4-5 метров. Поэтому к шахте пристроить никак нельзя.
  15. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Я имел ввиду что в моем случае с/у 1-го и 2-го этажей находятся не по вертикали друг над другом. Фановая труба будет идти там где идет труба канализационная с первого этажа. Правильно? И если её продлить до кровли, то она окажется около шахт с вытяжками. Вот я и хочу её на чердаке немного повернуть.
