О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поворачивайте. Только желательно не под прямым углом.
  2. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Ну или как вариант вообще вывести на фронтонную стену над слуховым окном. Правда по горизонтальной проекции получается 9 м от стояков с/у до фронтона. Думаю что ничего страшного - и всевозможные запахи будут уходить.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно. Но при определенном ветре будет по двору запахи разносить. Если у вас ветер в удачном направлении, то выводите в стену.
  4. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Планирую вывести в стену а верх трубы на уровне или чуть выше конька.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно, только утеплите трубу снаружи, а то перемерзнет в сильные морозы. А почему вы так боитесь на кровлю трубу ставить? Это легко и надежно. Да и симпатичнее.
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Проводка ч/з кровлю пока обсуждаем. И так вся кровля натыкана. Помните вы мне аэраторы расставляли. План во вложении. Да ещё никак не могу определиться как и где возможно ставить вентиляторы для вытяжки (в доме, в чердаке или на кровле). Коробку только начинают поднимать - вот и активизировался в размышлениях.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше на кровле вентиляторы. Да и коробка при них не нужна. Воздуховодами все соедините.
  8. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Нужна помощь коллективного разума.
    В доме два этажа, в каждом санузлы, фановые трубы 110мм, к унитазу второго этажа стоит тройник - к унитазу 110, и на вентиляцию труба диаметром 50 (напрямую на крышу через штатную проходку Vilpe).
    Приехали установщики станции (Юнилос Астра) и сказали что это серьезный косяк, и вентиляцию надо тоже переделать на 110ю трубу, иначе скорее всего будет вонять.
    Ваше мнение? Переделывать не очень хочется, так как уже кафель частично положили...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Переделывать! Иначе придется это делать зимой, в мороз. Я лазал специально на крышу, смотрел - от 110мм остается 30-40мм, остальное наледь и иней!
  10. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Не совсем так, на крышу выход Vilpe, там диаметр 110. Просто есть участок в самом доме, в теплой зоне, между 110й фановой и проходкой на крышу (тоже 110й) которым они собственно соединены, вот он 50й, в общей сложности метра 2 пятидесятой трубой. Тоже думаете критично?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Правильно сказали.
    Вот это вызывает только один вопрос: "Нафига?!?"
    Вы когда-нибудь видели как на 16-ти полосном шоссе (в одну сторону) вдруг остается для проезда только одна полоса? Как думаете - это критично? Или проехать можно?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Про шоссе - в самую точку:super:!
    Компрессор ЛОС гонит нехилый поток воздуха, которому надо куда-то выходить. Куда? В стояк, который пережат сужением 110/50:aga:
  13. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Я не спорю, что сужение это плохо. Вопрос, на сколько это критично.
    Просто установщик станции очень категорично говорит, что однозначно завоняет, при том что я знаю три дома (которые, кстати обслуживает этот же установщик), в которых вентиляция канализации сделана пятидесяткой и не воняет ...
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас диаметра не хватит подсосать нужное кол-во воздуха в систему. Колено утянет. Не то, что большое и в унитазе, а то, что маленькое в душе или раковине. Вот вонь и пойдет.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я вам русским по белому написал. Из личного опыта: даже на трехполосном шоссе начинается ад. На шести - встает намертво. Про 16 даже думать боюсь.
