О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Senjorita
    Senjorita
    Senjorita
    Добрый день! При выведении канализации на крышу недалеко от вентиляции принято фановый трубопровод располагать выше вентканалов. Метан легче воздуха, и в таком случае не будет затянут обратной тягой в вентканал. Но сероводород-то тяжелее воздуха. Основной неприятный запах канализации придает же именно он?.. Не будет ли он опускаться вниз выходя из фана (в безветренную погоду) и проникать в вентканал?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Senjorita, если вентиляция принудительная, то в нее никогда ни какие запахи не затащит и тяга не опрокинется. Если пассивная, то считается, нужно располагать фановый в 1,5 метрах от нее.
    Лучше боритесь с опрокидыванием тяги, чем изучать свойства миазмов.
  3. Senjorita
    Senjorita
    Senjorita
    Спасибо за ответ!
    Вентиляция как раз не принудительная, в том числе вытяжка из кухни. Знаю, что рекомендуется относить фан от вентиляции, но в данном случае будет, к сожалению, так: рядом с вентканалами.
    Бороться предполагается только обеспечением притока, но даже в этом случае на верхнем этаже обратную тягу нельзя исключать (сильный ветер, например или, наоборот, отсутствие ветра при одинаковой температуре внутри и снаружи..или включение кондиционера в помещении - тогда, говорят, тоже обр. тяга возникнуть может..)
    Да и кровля эксплуатируемая - будут люди гулять, а возможно, и есть-пить. По кровле не будет запах распространяться? Как лучше довести шахту "до ума": 1. канал-ю выше вентканалов (под один зонт, от канал-и до зонта 10 см) или 2. канал-ю вывести вбок ниже верха вентканалов (ниже обреза шахты) или 3. какой-то другой вариант?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Senjorita, организацией притока с опрокидыванием тяги бороться бесполезно. Сами подумайте, разве возможно изменить разность давлений на обратную, увеличив один из диаметров?
    Так что боритесь изменив вентиляцию на принудительную. Или увеличив высоту вашей трубы.
    Включение кондиционера ни как на разницу давлений повлиять не может. Кондиционер просто перемалывает воздух внутри помещения, охлаждая его. Ни добавить ни убавить он не может.
    Фановый выход на эксплуатируемой кровле это "ароматы" постоянные.
    Наращивайте высоту вашей вентшахты еще метра на 2. Все каналы внутри нее тоже должны идти до верха отдельно. Можете вытяжку из санузлов заменить на принудительную, поставив вентилятор на крыше. Ну, а опрокидывание тяги в вентиляции котельной не так страшно, котельная изолированное помещение.
  5. Senjorita
    Senjorita
    Senjorita
    При одинаковой высоте трубы: в помещении, где есть приток (открытое окно, приточный клапан) - есть и тяга; в помещении с герметичным закрытым окном и отсутствии притока в вытяжной трубе будет тяга? и что же она и откуда, позвольте, будет тянуть?
    Не все любят шум работающих двигателей, зависимость вытяжной вентиляции от электроэнергии в некоторых случаях даже недопустима (например, кухня с газовой плитой)
    Она и так уже 3м!... Даже если утеплить все каналы внутри 5-метровой вентшахты, она не станет теплым помещением - воздух в каналах остынет, тяги не будет..?
    А что Вы думаете по поводу доказывающего обратное расчета?:
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При пассивной вентиляции не ждите от притока колоссальных изменений. Понятно, что без притока вообще тянуть не будет. Но и с притоком - не факт. А если обратная тяга будет, то при создании притока она и усилится.
    Крышный вентилятор решит проблему. А от электроэнергии мы во многих случаях зависим. Куда ж от этого деваться?
    Так это зима-лето. Все нормально, все по законам физики. От высокой температуры к низкой. Кондиционер может только увеличить обратную тягу, т. к. температуру понижает.
    Еще раз призываю всех не полагаться на капризы погоды, а делать принудительную вытяжку. :hello:
  7. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Привет всем. Уж и не знаю в какой теме задать вопрос, толи в канализации толи в вентиляции? В общем планируется такой домик https://zakadom.ru/projects/view/89. Путь канализационной трубы: кухня 10 - туалет 12 - ванная с туалетом 6 - септик. Вся линия под домом проходить будет. Я правильно понимаю что стояк фановый лучше делать из туалета 12? (если поднять фановую в ванной 6 - при сливе в туалета 12, боюсь что на кухне будет срывать гидрозатвор). Но это не все, так как планирую вытяжную вентиляцию из кухни и санузлов, и уже не раз натыкался на информацию о том что кухонную вытяжку желательно сразу поднимать на выход, чтобы меньше было горизонтальных участков (жир, жир, жир). Думаю пустить этот вент канал а также остальные рядом с фановой трубой, в одном коробе но у каждого будет своя труба. Выход как на рисунке.
    Вопрос - можно ли так сделать как планирую я, и какие подводные камни всплывут?
  8. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Чет не могу найти как редактировать свои сообщения...
    хотел сказать помогите новичку :) я здесь недавно, но стараюсь побольше узнать, а времени все меньше и меньше
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если в точности как на рисунке, то зимой будет обмерзать горизонтальный участок.
  10. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Предлагаете убрать навес над фановой? тогда будет намерзать стенка вент труб, я так полагаю. Есть ли аналогичные решения, которые прошли испытание суровыми зимами?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да.
    Не объединять...
  12. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Не получается не объеденять
  13. Landy
    Landy
    Landy
    Помогите с организацией вентиляции канализации в цоколе дома. дом старый (20 лет), кирпичный, разведена канализация по дому с выходом (чугун 110мм) за пределы, в колодец-отстойник, а сейчас в эту трубу, на улице (метрах в 4-5 от дома, у забора) врезали Евробион-5. Теперь надо поставить унитаз и сделать чтоб не пах ни он, ни евробион, ни в доме...
    По центру дома стоит труба (где то 0.5х1.5м внешнего размера) с 5 каналами от разных печек (котла, бани, камина, плиты). Унитаз в цоколе, в паре метров от котельной и парилки. В котельной и бане есть вентрешетки ведущие в дымоход, тяга хорошая. Понятно, что в парилку тянуть вентканал канализации не хорошо, но вот в котельную хочется... вопрос только - можно ли? и каким диаметром? расстояние, со всеми изгибами, получается метра 3-4.
    Ещё хочется использовать тот же канал для вентиляции душевой (унитаз стоит практически в ней) либо за счет естественной тяги, либо поставив канальник с таймером от выключения света.
    Вариант - тянуть канал на крышу, совсем уж "грустный" ,так как туалет в подвале, а до крыши ещё два этажа и бетонные перекрытия :(
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Извините, не нашел редактирования записи, та что пишу следом.
    Забыл, что в парилке, за полками (вернее под) есть труба из пола, выход из канализации. Можно ли сделать вентиляцию через неё? До унитазного стояка от неё метра 3, труба вроде 110мм. Получается, этот отвод последний на пути к септику. Можно было бы провести плоский вентканал под теплоизоляцией парилки и вывести к существующей вент. решетке и каналу (он общий с котельной, выходит на обе стороны в котельную и парилку), чтоб полностью не перекрывать, а занять примерно четверть площади.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Люди, а как соединяется вент труба 100мм с Вилпе 125мм, аналогично 140мм с 160мм, ну и есть у меня труба 50мм - для нее Вилпе нужно тоже 125мм?
