О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Канализационный выход Вилпе 110-й.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Это я знаю, но он канализационный - пластик, а остальные трубы из нержавейки
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Одного размера соединяется без проблем, если есть разница размеров, то существуют переходники.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А как они называются, в ассортименте Vilpe их нет
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Переходы или переходники. Спрашивайте в магазинах где трубы вентиляционные продают. Если у вас трубы пластик, то и переход пластиковый берите, стоит копейки по сравнению с оцинковкой.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не поняла откуда и с какой целью у вас идет труба 50 мм? Для вентиляции этот диаметр не используется - маленький. Для фановой тоже маловат. Только канализационные трубы от раковины или душа такими трубами делаются.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Matilda, я уже понял, что маловат, буду брать 100мм.
    Из чего лучше венттрубы: пвх, оц, нерж, гофр?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если речь о вентиляции помещения, то лучше оцинковка. Нержавейка хорошо, но дорого. Гофра добавит потерь и ее нужно минимизировать или исключить. Пвх пыль притягивает.
    И выход у вас должен быть тот, который 125 мм. Это для вентиляции. А тот, который 110 - это для канализации.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я правильно понял, что если по дому идет 100мм, то выход над кровлей 125мм
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляционных выходов меньше 125 мм. не бывает. Если у вас 100 мм. воздуховод, то ставьте переходник на 125 диаметр. А вот если бы был воздуховод 160 мм, то заужать такой нельзя и пришлось бы ставить выход 160 мм.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @ДВА 77, почитайте вот это: СП 30.13330.2012
    Я для примера пару пунктов приведу, чтобы мнение было основано на нормах:
    Это значит, что стояк вентиляции может быть даже 32мм. Может быть 40мм, может 50мм, а может 100мм. Всё зависит от внутренней разводки и приборов.
    Это значит, что никаких преграждающих устройств на стояке быть не должно.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А это откуда взято?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вопрошающий про Vilpe пишет. Выходы канализационые 110 мм., а вентиляционные 125, 160, ну и больше.
    Да я и у других производителей вентвыходов на 100 мм. не припомню. Впрочем, встречала выход для центрального пылесоса 75 мм. Но его все равно нельзя на 100 мм. воздуховод ставить.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    К тому же я аж 2 раза у него уточняла вентиляцией чего он озабочен. Получается, что все таки вентиляцией помещений, а не фанового стояка. Так что он не в ту тему со своими вопросами попал и вносит путаницу в умы.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я понимаю- это фенька сегодняшнего дня. Но нормы для них отдельные никто не писал.
    Не понимаю. Вентвыход-это что то отдельное? Или это просто диаметр воздуховода? Вытяжки обычные 100мм везде применяются. Если у конкретных производителей нет, то я вас не так понял.
