О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Но того объема, что я вылью будет достаточно, чтобы полностью заполнить трубу от унитаза к стояку, превратив водяной поток на это участке в поршень, который за собой потянет гидрозатвор.
    Просто у меня сначала вентиляция стояка была плохенькая (гнутая 30-ка). На выходных продырявил кровлю и вывел стояк на крышу (прям вот за этим самым подопытным унитазом). Провел эксперимент с ведром, и оно сорвало затвор.
    Потом почесал репу и вспомнил, что не видел ни одного унитаза, который бы с честью выдержал эксперимент с ведром.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вопрос не в объеме, а в скорости поступления этого объема. Выпуск унитаза по диаметру меньше 110 (инче его просто не вставить).
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Хорошо. Значит, после эксперимента гидрозатвор должен будет уменьшиться на объем этого самого выпуска, который по мере слива ведра будет заполнен на все сечение.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По моему опыту - да уровень воды в унитазе после такого несколько понижается. Но целиком у меня его не высасывало.
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Евгений Фадеев, Да, целиком у меня его тоже не высосало, но запашок пошел. Видимо, у меня унитаз спроектирован неудачно - гидрозатвор мелкий.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Или в нем брак (сталкивался с таким)
  7. lem167
    lem167
    lem167
    А если в одноэтажном доме два санузла, то нужно 2 выхода вентиляции фановой или достаточно от одного?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  9. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Мне очень срочно нужен совет:
    Планирую вывести вентиляцию канализации на крышу.
    по сантехнике:
    2 раковины, 1 душевая кабина, 1 унитаз с вакуумным клапаном: все на первом этаже и располагается компактно.
    септик тверь.
    вент. трубу (утепленную) буду прокладывать внутри вент фасада.
    очень удобно по расположению сантехники и проекту вывести трубу в указанном на схеме месте.
    смущает то что она будет по высоте на одном уровне с окном, но по горизонтали от нее 3м до свеса кровли,
    а сам козырек метровый. не будет ли запах проникать в окно?
    не низко ли получится выход по высоте над участком?
    подскажите, можно ли с таким небольшим количеством сантехники сделать вывод хорошо утепленной трубой 50мм? иначе 110 не удобно вести внутри фасада?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нельзя. К тому же это сложнее чем 110-й (нет стандартных проходок)
    В остальном - больше смущает вероятность ветрового подпора (при таком расстоянии от конька).
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Только 110 мм. Фановый должен начинаться ближе к унитазу. Клапан убирайте. От окна выходит нормально.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    спасибо за ответы. да - стояк сразу за унитазом (этим и обусловлено такое расположения - близость к унитазу).
    почему клапан убирать - не могли бы объяснить в двух словах?
    спасибо
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А зачем он нужен, если фановый стояк выведите? Клапан выполняет аналогичную работу, только плоховато и временами выходит из строя.
  14. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Здравствуйте! вопрос такой! двух этажный дом на первом этаже котельная, с/у,гардеробная, кухня, гостиная! подскажите по ветканалам! в гостиной будет каминная топка тип Альфа 700. в котельной какие вет каналы предусмотреть?(не хочется портить стену и выводить вытяжку через стену, лучше шахта или современные котлы только так и подключаются). из гардеробной нужна вытяжка (окна нет)?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из котельной отдельный выход 160 мм. У вас почему-то 2 котельные. Очевидно одна из них гардероб.
    В гараже тоже отдельный выход, желательно принудительный.
    от кухонной плиты тоже отдельный.
    С/узел, гарбероб и холл объединяйте. выше объединений вентилятор.
