О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    @Matilda, а каким образом в этом случае объединяются трубы вентиляции? Через тройники?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да.
  3. Василий Кросс
    Василий Кросс
    Василий Кросс
    Переехал в дедовский дом, с началом холодов начало ощутимо вонять в санузле (до этого было все отлично). Дом одноэтажный, в санузле унитаз, раковина и ванная, плюс на кухне еще раковина. Как я понял из объяснений, все это богатство из кухни и санузла выливается в общую трубу, идущую под огородом в выгребную яму. Вентиляции конечно нет. Проверил все гидрозатворы - все на месте, ничего нигде не усасывает. Подскажите, что можно предпринять - дом я разломать ради внедрения вентиляции не могу, да и как бы зима...
  4. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    У меня есть вентиляция канализации, (она идёт по внешней стороне дома) но запах появлялся иногда. Это было терпимо, пока не стали более холодными ночи. Запах стал появляться каждый вечер. Долго искал источник, пока не заткнул вентиляцию, запах прекратился. Видно к вечеру воздух из канализации, как туман, стелился по земле и попадал через щели и окна в дом. Может и у вас источник запаха вне дома?
  5. Василий Кросс
    Василий Кросс
    Василий Кросс
    Это точно нет, пахнет прямо четко из отверстия унитаза. Да и если б через щели - пахло бы по всему дому.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Василий Кросс, ну, если точно из слива унитаза пахнет, - еще раз проверьте его гидрозатвор на "полноту заполнения". Если полностью перекрывает слив, то запах не пойдет ни при какой вентиляции (даже принудительной)!
  7. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    Добрый день.
    Нужен совет спецов по вентиляции.
    В доме два санузла на 2-х этажах, в разных концах.
    У каждого свой стояк. Стояки соединяются в подвале в один слив.
    Вопрос где врезать фан. вентеляцию?
    На втором этаже за унитазом? или можно врезать в подвале в общую трубу ?
    Заранее спасибо!
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @jekkooff, вентиляция выводится на крышу. Смотрите где удобнее это сделать так что бы выход был в нескольких метрах от вентиляции помещений.
  9. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    Спасибо за ответ)
    На крыше уже выведен фановый 110.
    То есть я правильно понял что могу через тройник врезать в любом месте и вертикально вывести на крышу?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @jekkooff, в принципе да, хотя обычно тянут от унитаза вверх.
  11. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    Еще один вопрос)
    Если от унитаза то с 1 или с 2 этажа?
    Или без разницы?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проще со второго по моему. Смотрите по расположению откуда проще.
  13. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    Спасибо огромное!
  14. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Думаю надо брать от самой верхней точки (унитаз второго этажа) и тянуть от него вентиляцию.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поятните!
    Фановый стояк выведен (сделана крышная проходка и установлен выхлоп), но не подключен к фановой разводке от унитазов?
    Или я не так понял?
