О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    Да именно так. Сделана крышная проходка и установлен выхлоп.
    Сейчас вот на этапе куда врезать саму трубу вытяжки.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оптимальнее всего - через тройник к обоим унитазам.
    Можно попробовать подключиться к фановому стояку унитаза 2-го этажа (но не 1-го!), а на фановую трубу унитаза 1-го этажа поставить воздушный клапан (чтоб избежать срыва гидрозатвора).
  3. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
  4. jekkooff
    jekkooff
    jekkooff
    @DiJo,
    Еще вопрос.
    Если врезать фан в общий стояк с 2-х этажей который идет под домом то работать это все не будет?
    Нужно врезать в верхней точке канализации?
    Извините что так много вопросов)
    P. S.
    Просто у меня стояки разные первого и второго этажа они соединяются в подвале в общий.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    Если с унитаза 1-го этажа, при установке на его фанке, воздушного клапана, может гидрозатвор и не будет срывать, то с унитазом 2-го этажа такой способ не прокатит!
  6. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Добрый вечер.
    Подскажите чайнику:
    Одноэтажный дом подключается к центральной канализации.
    Два санузла с унитазами + кухня.
    Расстояние от санузлов до канализационного колодца прядка 12 метров.
    Канализационный колодец последний на улице (тупик) и к нему будет подключено до 4-х домов.
    1. Необходима-ли фановая вентиляция?
    2. Безумная мысль: в целях борьбы с "поршневым эффектом" можно-ли провести дополнительную "сухую" трубу над мокрой. Соединить их около унитаза и на горизонтальном участке около выхода из дома. Тогда при возникновении "поршня" в мокрой трубе, разряжение будет компенсироваться через сухую. А по выходу на горизонтальный участок "поршневой эффект" пропадёт.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Myzhur, не сильно надейтесь, что пропадет разрежение "при выходе на горизонталь". При сливе унитаза, бывает что "поршень" может идти и по горизонтальному участку.
    Делайте обычный фановый стояк с выходом через крышу - и все будет нормально.
    В городских-же домах, подключенных к центральной канализации, стояки имеют выход или на чердак, или на крышу.
  8. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Каким образом это может происходить, если выход из унитаза порядка Ду80? На вертикальном участке большие скорости. А на горизонтальном - небольшие, и "поршень" должен-бы растечься. Хотя может я и не прав.
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Поскольку имеющийся канализационный колодец самый высокий в посёлке (на пригорке), не будет-ли весь загрязнённый воздух из всего поселкового коллектора тянуть в мой фановый стояк, с дальнейшим распространением по моему участку?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не знаю.
    По осени/по весне, в сырую (но не дождливую!) погоду, - даже из септиков запах по всем участкам поселка чувствуется.
    Мой совет - выведите стояк в чердачное помещение, но крышу не трогайте и поставьте на конец стояка воздушный клапан d110 (сам клапан, правда имеет меньшее сечение, но все-же значительно большее, чем у d50). Будет работать нормально - так и оставите, не будет - заглушите или выведите над крышей.
  11. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Проблема клапана в том, что он пропускает воздух в стояк, но не выпускает его. То есть клапан решает проблему срыва гидрозатворов в невентелируемых стояках канализации, но не решает вопрос о вентилировании канализационной сети. Причем в частных домах, при высоте стояков не более 5 м нет проблемы срыва гидрозатворов на стояках диаметром 100мм. Значит ваш клапан не просто не нужен - он еще и мешает.
    Фановая канализация вам не нужна. Фановая канализация при центральной канализации в городских условиях делается не только для исключения срыва гидрозатворов, но и для обеспечения вентилирования наружней канализационной сети. В вашем случае срыва гидрозатворов можно не бояться, а нагрузка на вашу наружную сеть при частных дома так мала, что вентилировать ее через дом необходимости нет.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как же это
  13. Apetim
    Apetim
    Apetim
    "Это" полностью подтверждает то, что я написал - клапан впускает, но не выпускает воздух.
    Что касается необходимости его установки для предотвращения срыва сифонов - то это зависит от величины самих сифонов, объема сети от стояка до сифона, высоты стояка. Так вот, при стандарных условиях, в домах до трех этажей никаких мер предотвращения срыва сифонов не требуется.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    То есть, не надо выводить трубу вентиляции канализации и не ставить эти клапаны для дома до двух этажей..:faq:
  15. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Если дом до трех этажей и центральная канализация - клапан не нужен, вентиляция канализации не нужна (либо вы будете через нее вентилировать наружную сеть канализации)
    Если дом до трех этажей и септик - клапан не нужен, но вентиляция канализации нужна. (либо придумывать как вентилировать септик отдельно)
    Если дом выше трех этажей, или заужена труба и есть вероянтность срыва сифонов, но нет возможности вывести на крышу вент. трубу канализации - то тогда нужен клапан.
