О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как-то можно это настроить? Или, простите, наладить?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос был о Фановой вентиляции.
    Вы являясь специалистом по наладке инженерных систем (цитату не привожу) как производите данную процедуру с упомянутой системой и с естественной вентиляцией?
  4. Ohjonny
    Ohjonny
    Ohjonny
    Железнодорожный МО
    Прочитал всю тему...
    Имею дом 2 этажа. Санузлы на 1м и 2м. Внизу душ, раковина, унитаз, стиралка. На кухне тоже будет раковина и может быть посудомойка. На 2м этаже раковина и унитаз. Септик Топас.
    В свое время про фановую трубу забыл. Понял сейчас (только запустил санузел), что без трубы никак не обойтись.
    1) Одного не понял - можно ли вывести трубу под крышу - вбок, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/31385/#post-758012
    или лучше не рисковать и выводить на крышу?
    2) Септик слева. Выход через санузел 1го этажа. Труба 110 через весь санузел на кухню и сразу на 2й этаж у стены. Если ее продолжить как фановую до крыши или выйти вбок через стену- нормально будет?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Ohjonny, это ка повезет. Если ветер в определенную сторону дует, то будет запах.
  6. Ohjonny
    Ohjonny
    Ohjonny
    Железнодорожный МО
    @Matilda, Спасибо. То есть момент выхода через боковую стену влияет только на возможный запах, который будет поступать в открытое рядом окно...
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Протяните трубу дальше карниза (свеса крыши) и поставьте вертикальный участок 0,5 - 1,0 м.
    Не будет запахов и куржака зимой под карнизом.
  8. Ohjonny
    Ohjonny
    Ohjonny
    Железнодорожный МО
    Все таки заказал трубу и проходку от вильпе через крышу. Решил не рисковать...Всем спасибо.
    А по установке... Прорезать крышу снизу, далее все работы наверху делать видимо. Надо ли проходку как то герметезировать ? У меня металлочерепица.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ohjonny, в инструкции к проходке все нарисовано и написано.
  10. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Доброго времени суток,
    Хочу посоветоваться. В доме 2 стояка канализации (110 труба, далее переход на 50 трубу - знаю, что не по снипам, но тестировали и вроде воздуха хватает...) и 2 стояка вытяжки (110 труба). Все 4 трубы выведены на чердак (2 с одной стороны и 2 с другой).
    Вопросы:
    1. Можно ли на крыше соединить стояки (отдельно канализация и отдельно вытяжка) для прохода через крышу, тк не хочется плодить трубы на крыше? Если да, то какие нормативы по углам?
    2. Для канализации можно установить просто клапаны на трубу на чердаке и не выводить на крышу?
    3. Если выводить стояки, то на каком расстоянии друг от друга и на какую высоту?
    Спасибо.
    Пс: схема/разрез от руки (как сейчас) прилагаю.
  11. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Про канализацию:
    1. Можно объединять, (по углам - в смысле отводам? можно и 90гр)
    2. Можно:
    - один стояк вывести на крышу, второй вообще никуда не выводить
    - один стояк вывести на крышу, второй оснастить клапаном
    - оба вывести на крышу
    3. 20см. от уровня кровли (не конька а просто кровли)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Apetim,
    3) А если снегу навалит 25-30 см? ;)
  13. Apetim
    Apetim
    Apetim
    если навалит снегу - то в том месте, где труба - будет воронка, из которой будет выходить теплый воздух. Это проверено практикой. Даже на плоских кровлях, при большой толщине снега выпуски труб не закрывает, главное - флюгарок не делать.
  14. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Добрался до канализации, и понимаю, что пока не все понимаю. Дом каркасный, два этажа и чердак. На первом этаже мойка на кухне, слив под стиральную машину в котельной, в сан узле душевая кабинка, унитаз и умывальник. На втором этаже два сан узла, в каждом из которых душевая кабинка, унитаз и умывальник, а в одном еще и ванная будет. На чердаке сан узел с душевой кабинкой, унитазом и умывальником. Все это хозяйство завязано одной 110 трубой на унитазы и 50 мм на все остальное, на крыше проходка Вильпе 110 мм, в земле ЛОС Тверь. Трубы соответственно гуляет по дому знатно.
    Во первых не совсем понятно насколько критичны повороты на 90 градусов? Оставить, или пока есть возможность переделать все на два по 45?
    Во вторых изначально я хотел от крайних приборов удаленных от основного стояка более чем на 2 метра (откуда эта цифра я и сам не помню, может 6-7 футов?) делать отдельные маленькие стояки 40 трубой, выводить их на теплый чердак, объединять выше последнего потребителя и все вместе выводить в проходку. Прочитал эту ветку, и теперь даже и не знаю. На первом этаже от стояка в одну сторону идет труба 50 мм на кухню (около 5 метров), в другую сторону на 110 трубе сидят душевая кабинка, потом унитаз, потом через переходы и тройники с одной стороны около 3 метров трубы 50 мм для стиральной машины, и примерно столько же для умывальника. Вот и думаю, тащить вент стояки от мойки, стиральной машины и умывальника, или только от унитаза? Вообще, какие правила?
  15. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
