О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Лукьянчиков, у Вас установка с компрессором. Вентиляции через фановый стояк нет. Поэтому и пузырит в гидрозатворах унитазов. Клапан Вас не спасет, - он уменьшит вероятность срывов, но от пузырения не избавит. Делайте выхлоп из фанового стояка через крышу. 110-й трубой.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На самом деле не очень верится что даже отверстие в выгребной ямо могло дать такой положительный эффект.
    Пробулькивание через колено будет невозможно, если диаметра хватает даже на то что б колено не срывало.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Скорее всего Д110 вмурована в пол верхнего этажа, в неё непосредственно входит унитаз - отсюда "невозможность сделать нормальный фановый стояк". В принципе решается через замену унитаза;) (вместо косого выпуска или прочего "выпуска в пол" нужно ставить унитаз с горизонтальным и стояк через обычный тройник, смонтаженный на замурованное).
    @Лукьянчиков, единственно правильный и на 100% решающий проблемы вариант - нормальная вентиляция с выводом каждого стояка Д110 на улицу. Остальное - компромисс почти без прогноза результата (У Вас же невозможное работало "до того", "теперь" - вероятное работать не будет, полоска другого цвета началась:aga:...).
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 90% уверен в том, что яма быстро наполнялась, подводящая трубы была в воде, поэтому запах внутрь помещения не проникал. Запах в помещении связан с наличием гидрозатворов.
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый ДенЬ! Строю загородный дом, трубы канализации я вывел. Скажите нужно ли делать на трубу канализации тройник и выводить на крышу трубу с вентияцей через весь дом или можно сделать это у септика?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чем ближе от унитазов расположен отвод в фановый стояк, тем лучше.
  7. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Добрый день.
    строю дачу с одним сан узлом. Канализация планируется 110 диаметра, в систему автономной канализации типа Топас. Планируется душ, унитаз, стиральная машина и раковина на кухне. Нужен ли в таком случае фановый стояк?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не видя планировок, сразу говорю - ДА!
  9. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    а что может поменять планировка? Санузел через стенку от кухни, тоесть все потребители слива находятся компактно.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Увидеть, - до какого из помещений будут "дотягиваться" запахи из "пробулькивающих" сливов.
    У Вас ведь ЛОС (Топас), - он с компрессором, а значит в трубах канализации будет избыточное давление воздуха, который легко пузырит через гидрозатворы унитаза/раковины/душа/сливного трапа, если не имеет свободного выхода через фановый стояк за пределы дома.
  11. Apetim
    Apetim
    Apetim
    @Pablo St, Вообще, тут обычно выступают за фановый стояк, просто потому, что хуже от него точно не будет. Но в вашем случае он необязателен.
    Топас как аэрационная установка не требует дополнительной вытяжки через дом (кто сомневается, вэлкам на сайт производителя), и никакого избыточного давления воздуха в трубах там нет (если все работает нормально), нагнетаемый компрессором воздух отводится там же, на установке, и запаха не имеет.
    При таком количестве приборов и высоте стояка срывов гидрозатворов быть не должно.
    Ну и зачем тогда фановый? Незачем.
    Другой вопрос - когда ваш топас не будет работать, по какой-то причине, а это бывает. Тогда он загнивает, появляется запах, газы идут в сеть и пробивают гидрозатворы. То есть он начинает работать как обычный септик, только малого объема, и соответственно - плохо.
    Выше, в этой ветке, имхо, такой случай и приводился - О вентиляции канализации. Но в таком случае надо устранять причину, и налаживать работу установки, а не бороться со следствием и делать фановый стояк.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно. Известны случаи когда Топас таки не работал без вентиляции, поскольку компрессор захватывал продукты дыхания активного ила и таким образов не происходило достаточное насыщение воды кислородом.
  13. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Каюсь, погорячился я. Как раз таки ТОПАС требует наличия фанового стояка. У них такое в тех. паспорте прописано.
    "- Вентиляция отработанных газов из УОСВ «ТОПАС» осуществляется через подводящую канализационную трубу, затем через фановый стояк.
    - Фановый канализационный стояк должен быть выведен непосредственно на крышу здания или в самую верхнюю точку канализационной сети, согласно СНиП 2.04.01-85. Не до пускается совмещения шахт канализационного и вентиляционного стояков." - https://www.topol-eco.ru/info/tech-doc/tekhnicheskiy-pasport-uosv-topas/
    Ввело в заблуждение, что когда-то читал похвальбы производителей установок о ненадобности фанового стояка для их установки. Видать то был не топас.
    @Pablo St, не обойтись вам без фанового стояка.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Apetim,
    Принято! :super::hndshk::hello:
  15. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Тогда возникает другой вопрос: хватит ли трубы на 50 или обязательно фановый стояк делать 110?
