О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если буду слабо и постепенно давить (или приподнимать) кнопку слива-будет медленно сливаться.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vitman777, если Вы так уверены в своей правоте, если Вы не верите тем, кто не по-наслышке знает о срывах гидрозатворов/устройстве и работе клапанов/процессах и источниках запахов во "вроде-бы правильных санузлах", - делайте по своему.
    Вам жить с этим, а не нам:hello:
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А по моему случаю с одним унитазом будет что нибудь ?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Факты, это статистика и описание как было сделано в каждом случае.
    Примеры в студию можно привести, желательно очень много...;)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Даже если ни одного унитаза нет. В системе бактерии живут и выделяют газы. Если газам некуда выйти, то они пробулькают через водяной затвор к вам в дом.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Sektor, не собираюсь я вам ни какие примеры разыскивать. Вы совсем обнаглели что ли? Я что лично хочу вам впарить канализационную трубу и уговариваю вас отдать мне за нее все накопления? Вы ничего не напутали?
    Идите лесом. :flag:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sektor, наберите в поиске здесь - "срывает гидрозатворы" - найдете факты.
    А если наберете тоже-самое в любом поисковике - фактов найдете еще больше.
    Я-же не собираюсь перекрывать свой фановый стояк (в 2 этажном доме с 1 СУ на 1 этаже) и снимать подробное видео - как и что происходит при сливе унитаза, чтобы Вам предоставить факты. Можете поэкспериментировать с этим семи.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая Вы буйная, вроде модератором были... может и остались, не знаю...
    Может Вам здесь отвечать..;)...
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я Вас о чем и когда просил...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [QUOTE="Matilda, post: 14129757, member: 20845"И пробулькивать у вас будет вонючий воздух из канализации и затворы срывать.
    Есть желание - испытайте на себе. Хотите верить тем кто говорит вам то что хотите услышать - флаг в руки. Мне то все равно какой запах у вас в доме будет. :aga:[/QUOTE]
    Нет запаха! :aga:
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я на септик сверху планирую поставить сарай с дровами и через сарай вывести вертикальную трубу на 3м для вентиляции септика. Этого достаточно будет для системы канализации с одним унитазом ? Или нужно еще дополнительно заморачиваться чем либо (клапанами и пр. системами) ?
  12. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Давайте расставим точки. Фановый стояк - это хорошо, если есть возможность его сделать - делайте. А если сделать его проблемно, затратно, неудобно - то тогда уже надо взвесить все за и против.
    Отвечать на все вопросы о фановом - "обязательно ставьте!" - в этом нет смысла, ну напишите это крупными буквами на первой странице - и успокойтесь. Зачем каждый раз то писать одно и то же. Зачем вообще такая тема тут нужна, если по-вашему фановый нужен всегда?
    Есть такое понятие - невентелируемый стояк, разрежение в нем можно расчитать, и это придумано не вчера. Есть много случаев, когда нет необходимости в фановых трубах. Не стоит пугать других запахом и срывом гидрозатворов - если вы сами не знаете условий, при которых это проявляется, а при каких нет. Возможность такого исхода ничего не говорит о его вероятности. А мы тут ведем речь именно о вероятности.
    Этого будет достаточно для вентиляции септика, количество унитазов не важно
    Там заловый сброс нужен по унитазной технологии:) Иначе не смоет что должен. Но, кстати, по поводу заполнения гидрозатворов - такое практикуется в трапах, они через какое-то время пересыхают, и начинают пованивать - приходится заполнять. Хотя, сейчас существуют трапы с запорным устройством, там шарик поплавковый, типа безводный затвор. Никто вам не запретить заполнять гидрозатворы по мере их срыва, или пересыхания - ну если у вас нет более интересных дел в жизни:)
    Вы не поняли. Ведро БОЛЬШЕ бачка, и при опорожнении ведра залпом - расход будет больше, чем при смыве унитаза. Если расход больше - то и разрежение будет больше, а значит срыв гидрозатвора будет вероятнее. И уж если при опорожнении ведра гидрозатвор не сорвало - то при смыве унитаза - точно не сорвет. Не имеет значения какой это гидрозатвор - у мойки или у унитаза, имеет значение только его высота.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Давайте.
    Вот так будет правильно
    А так не правильно
    При автономной канализации фановый стояк должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Другой вопрос если в доме несколько стояков (такое тоже бывает:aga:), то как правило фановым делают самый дальний от выпуска, а на других можно поставить воздушные клапаны.
    И они будут называтся
    При подключении дома к центральной канализационной сети (такое тоже бывает) лучший вариант иметь фановый стояк, но если с этим проблемы, то можно ограничится клапанами. Тут тоже есть условие, дом не должен быть крайним на этой ветке.
  14. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Не согласен.
    У фанового две функции:
    1. Вентиляция сети, вытяжка.
    Случаи когда в этом нет необходимости:
    - В системе с септиком, вытяжка септика устроена вне дома. Т. е. есть стояк, проходящий через сарай, гараж, или просто столбом на улице.
    / Но даже если вытяжки вообще нет - не факт, что это будет проблемой. Я сам живу в доме, где установлен септик и фановый выведен под конек крыши в холодный треугольник - запаха там нет, вообще. При этом на улице у септика - тоже нет запаха. Уж и не знаю куда там газы уходят, но по факту так. /
    - В системе с аэрационной установкой существует принудительная вытяжка в конструкции самой установки.
    При работе АУ вообще не образуется плохо пахнущих газов, их можно отводить прямо в месте ее расположения. Проблема возникает при нарушениях работы, которые по отзывам часто бывают.
    2. Предотвращение срыва гидрозатворов
    Когда это не нужно:
    - При малой высоте стояка. При высоте стояка 5м, пропускная способность невентелируемого DN100 1,85 л/с в наихудших условиях. Любой двухэтажный дом подходит под эту высоту стояка, и даже три этажа - в определенных условиях.
    То есть проблема срыва гидрозатворов - это скорее проблема неграмотной конфигурации сети, чем отсутствия фанового стояка.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А народ зачем то тянет вонючую трубу в дом. Наверное не умеют жить без вони...
