О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А для Приборов Ниже?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Будет, об этом Матильда говорила уже напрямую, я тоже намекал.
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    А можно по-подробнее растолковать этот момент.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Допустим улица, на ней 20 домов. Если сток в сети направлен от дома №1 к дому №20, то в доме №1 фановый стояк обязателен и наоборот, если сток от дома №20 к дому №1, то в доме №20 фановый обязателен.
  5. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Причина этой необходимости в чём? Ведь если, допустим, в предпоследнем трёхэтажном доме фановый стояк имеется, то зачем он в последнем одноэтажном?
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В необходимости вентиляции канализации, о чем и тема;).
    Для трехэтажных и выше, только фановые и никаких клапанов.
    Потому что он последний;).
    Тоже можно сказать про отдельный (одинокий, индивидуальный и т. д.) дом, подключенный к выгребной яме (ЛОСу, септику и т. д.), он является последним (и единственным) абонентом сети, поэтому фановый нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как же хорошо пишут заУральные люди: понятно все. Стоит уехать и пару десятилетий пожить "на западе" - всё куда-то пропадает:|: и люди перестают понимать...
  8. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Упростим задачу...
    Два соседних отдельных двухэтажных дома (каждый "последний" со своей стороны) подсоединены к коллектору...
    Септик/(врезка в магистраль) посередине этого коллектора...
    В каком из них можно не делать фановый выход?
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    И всё-таки...
    Почему в последнем доме (а не в предпоследнем) необходимо делать фановый выхлоп?
    Для сообщения с атмосферой и выравнивания давления - не принципиально где отверстие.
    Тогда для чего?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ни в каком.
    В обоих домах надо делать фановые стояки.
    Это из вредности?
    Примите это как таблицу умножения или теорему Пифагора и успокойтесь:hello:.
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Т. е. Вы не знаете почему нужно делать именно так.
    Может есть кто из уважаемых форумчан, который знает:
    Почему именно в последнем (а не в предпоследнем или не в первом) доме подключённом к канализационному коллектору (независимо от этажности) нужно обязательно делать фановый выхлоп?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как меня только на страницах форума не называли (я про "уважаемых форумчан":aga:) - даже матом...
    Я знаю (знание основано на собственном прочтении уже известных Вам нормативов), что фановый стояк нужно делать в любом доме. Любой отход в сторону (какая-то вентиляция отдельно ЛОСа, любые клапана и прочая) считаю неправильным.
    Сильно Ваши повторяющиеся (зацикленные) вопросы на троллинг похожи. Не обвиняю, но предлагаю закончить на этом - если контраргументов нет...
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут Ваша прямая ошибка.
    Непринципиально оно в статике. Когда потока воды в канализации нет, или текут тоненькие струйки из крана.
    В динамике, когда понеслось дерьмо с водой по трубам, перекрывая заметную часть трубы - очень даже принципиально. Вплоть до срыва сифонов.
    Вторая проблема: метан существенно легче воздуха, и в любых тупиковых, невентилируемых вертикальных каналах он может подниматься и накапливаться. В лучшем случае с просачиванием в дом, в худшем случае со взрывом в трубе.
    Поэтому правильный ответ - "во всех домах, на всех стояках".
  14. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @AlexeyL, Спасибо!
    Два вполне понятных аргумента.
    Причём, второй - про метан, для одноэтажного дома может оказаться главным.
    ЗЫ
    Я не троль. Просто не люблю неаргументированные утверждения. Тем более когда крмпетенция утверждающего неизвестна.
  15. serg130176
    serg130176
    serg130176
    @Matilda, Здравствуйте! Подскажите, дом из сип панелей 100м2 один этаж, отопление конвектора, приток хочу сделать из клана КИВ в кухне - гостиной, на кухне вытяжка, в ванной вытяжной вентилятор. Как эта система будет работать или нет? Какие диаметры вент каналов нужны в ванной?
    Какие для вытяжки на кухне?
    Что посоветуете?
