О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Клапан лучше не применять. Со временем он может ослабнуть. При его срабатывании он приоткрывается и немного воздуха зайдет в помещение из канализации. И через него нет проветривания системы - в канализации бактерии живут и размножаются, выделяют газ, который пробулькивает через водяной затвор.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если остальные каналы в шахте с ЕВ (естественной вытяжкой) - то большое. Высоко трубу канальи Вы так поднять не сможете (необходимо утепление по всей высоте и даже утепление при большом холодном транзите не спасет от закупоривания фанового стояка неизбежным конденсатом). Одно спасение - спроектировать ЕВ без обратных тяг (или все вытяжки сделать вентиляторными). Второе - унести таки метра на три фановый в сторону (норматив по памяти метров 5 в горизонте и метра три по вертикали от приточных отверстий)
    В системе канализации по определению влажность близка к 100%. Если же вентшахта имеет хотя бы пару метров холодного транзита - конденсат на стенках неизбежен и будет постоянным (мне известны случая, когда конденсат на кирпичных вентшазтах приводил к образованию плесени в отделанном трехэтажном доме аж на первом и на втором этажах и в санузлах, и в смежных с санузлами комнатах. Мой вывод - любой длины фановый стояк обязан быть выполнен канализационной трубой без уменьшения диаметра на всем протяжении до открытого хайла в атмосферу, холодный транзит обязан быть утеплен минимум 50мм "эффективного утеплителя".
    Откуда Ваша извращенная логика сей бредовый вывод извлекла? - ни в картинках, ни в пояснениях Ув. @Matilda, не было ничего про возможность не делать фановый стояк и уж тем более про клапан ни слова. Было сказано про удлинение стояка для "утащить духаст повыше".
  3. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @Gaser, те та часть которая выходит на крышу должна быть утеплена ?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обяз, и даже та, которая идет по холодному чердаку до крыши. Можно не утеплять, но тогда может быть в морозы сюрприз в виде перекрытого льдом на 100% канала (такие случаи описываются на форуме и в "литературе")
  5. vns1966
    vns1966
    vns1966
  6. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Так из СНиПа, цитату из которого я привёл.
    Там есть противоречия. Почему, собственно, и просил разъяснить причины появления определённых требований в этом СНиПе.
  7. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
  8. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Gaser, прокомментируйте выдержку из СНиПа, пожалуйста.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какую из выдержку Вы просите комментировать? Т9 ненавижу
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Составители СНИП выбирали из двух зол меньшее. Вместо напрямую и постоянно травить людей на эксплуатируемых кровле предлагают изредка и по капле травить (или укреплять иммунитет) людей в доме.
    В данном случае снимаю шляпу - составители правы.
    Нашему интересующемуся порекомендую внимательно прочитывать и прочитанное анализировать - даже в этой цитате нет указания без башки менять фановый на клапан.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Myzhur, про Ваш троллинг (в этой теме) тут уже писали;).
    Вы обозначьте (задайте конкретно) свой вопрос и Вам ответят.
    Не надо вырывать из документа какой-то один вопрос. СП - это единое целое и выполнятся должны все его пункты. Поэтому прочитайте следующие два пункта и Вам (надеюсь) все станет ясно.
    ЗЫ. Про "последний" дом мы уже обсуждали, надеюсь (опять же) что Вы поняли:hello:.
  13. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Почему 4 стояка объединяют?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не знаю и рыть не собираюсь (системы канализации пока изучать для себя закончил), возможно, там же написано.
    Предположу: чтобы сделать канал большего диаметра в итоге или с бОльшими теплопоступлениями, минимизировав проблему замерзания конденсата и закупорки канала.
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    С учётом высоты не менее 3-х метров... ЛОГИЧНО!
    Ну вот и славно. Совместными усилиями разжевали пункт про выхлоп на эксплуатируемых кровлях.
    Таким образом получается что на моём участке НЕЛЬЗЯ делать дом с эксплуатируемой кровлей...
    Может оно и к лучшему.
