О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Olegdjan2009
    Olegdjan2009
    Olegdjan2009
    Kostomuksa, Kareliya, Russia
    Обязательно ли выводить фановую трубу через кровлю. Или можно вывести трубу под неутеплённую кровлю одноэтажного дома?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вывести можно, но вонять будет под не утепленной кровлей. Тяги будет маловато.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Кроме сказанного уже: конденсат зимний в виде шубы инея на стропилке и прочих охлаждаемых конструкциях можно получить на любой степени вентилирования чердаке. При оттепели после длинных морозов этот конденсат сделает болото на перекрытии. Так что обязательно на кровлю.
  4. Olegdjan2009
    Olegdjan2009
    Olegdjan2009
    Точно, надо выводить наружу. Спасибо.
  5. Brad
    Brad
    Brad
    Я вот не очень понимаю для чего вентиляция септика. Предположим люки колодцев заделать герметично, запах проходить не будет. Неужели запах из под земли с дренажа идет?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В замкнутом септике живут и выделяют газы бактерии. Если этим газам некуда будет выйти, то они пробулькают через гидрозатвор сантех приборов прямо к вам в дом.
  7. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Был в гостях в доме где не было вентиляции канальни. Запах уже с прихожей чувствуется - не приятный. А в комнате СУ так вообще...
    Не рискуйте, делайте вентиляцию канальни.
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Почему же некуда? В дренажную систему. Легче туда поддаться, чем пробиваться через гидрозатворы, разве нет? Туда вода самотеком без всякого давления выходит, так и газы.
  9. 187Дементьев
    187Дементьев
    187Дементьев
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если сделать приток вентиляции (короткую трубу) ПЕРЕД вхлдом в септик (Танк 2.5), а вытяжку (длинную трубу) в крышке фильтрационного колодца, будет ли удалять запахи возможные около септика? В доме будет стоять вакуумный клапан, т. к. фановый стояк не заложили. Пустить стояк снаружи тоже нет возможности т. к. васадная часть. В доме унитаз, 2 раковины и душ. Все на 1 этаже.
  10. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    После прочтения темы возникла пара вопросов: 1. А штатного вент грибка с отверстиями на крышке Топаса не достаточно для исключения пробулькивания газов через гидрозатвор? 2. Зависит ли вероятность срыва гидрозатвора мойки от находящегося в нем обьема воды?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tracker,
    1. Это не вентиляционные отверстия, а воздухозаборные - для компрессора. Через них ничего из ЛОС выйти не может.
    Или Вы какую другую модификацию Топаса имеете ввиду?
    2. Если объем сифона мойки больше, чем объем слива унитаза, то не сорвет. ;)
  12. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    Спасибо. Короче надо делать фановый стояк. Для себя определила след. доводы: Обьем сифона мойки или душа никак не больше бачка унитаза, возможен срыв гидрозатвора. Газы из ЛОС не будут прорываться в помещение при спуске унитаза. За счет газов, отводимых из ЛОС в фановый стояк будет происходить естественный подогрев канализ трассы, зимой спокойней, что не промерзнет в отсутствии утепления и малой глубины прокладки.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Только вот вода любит вниз течь, а газы вверх идти. :aga: Но, конечно, если в септике есть вентиляционный выход, то газы туда могут пойти, а не через колено. Будет запашок не в доме, а на участке.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В мойке гидрозатвор срывает когда идет слив унитаза. Там объем воды большой. А из мойки по трубе 50 мм. мало сливается. Обычно не срывает. Пробулькивать будет или нет - будет видно по-факту.
  15. Brad
    Brad
    Brad
    Так нормально будет?
