О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Tracker
    Tracker
    Tracker
    Московская Область
    В продолжение истории. Топас установили неделю назад, первые два дня радовались новой жизни, потом дом накрыла болотная Вонь. Реализовали советы форумчан, и токо что установили фановую трубу. В быстром исполнении, из того что было под рукой: вывели из подполья на фасад дома через тройник под унитазом. 110-ка, высотой 2м, выше трубы не хватило. Запах из дома ушел сразу. Ура. Всем спасибо!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет. Делайте фановый стояк. Все равно к этому придете.
  3. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @Matilda, добрый вечер
    Покритикуйте пожалуйста такой вариант расположения выхода фановой трубы относительно конька
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А смысл тянуть его к коньку? Фановый относительно конька где угодно можно расположить. Лишь бы трубу сходящим снегом не свернуло. Если металл на кровле, то снегозадержание на метр выше выхода поставьте и все.
  5. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Спасибо.
    Кровля в настоящий момент шиферная. Хотелось бы модернизировать. В мансардной части два этажа. Текущая высота фанового стояка выбрана с учётом возможных точек водоразбора/слива.
    Теперь надо думать, как оптимальнее шифер задырявить и щель потом "замазать"
  6. certus
    certus
    certus
    Самоа
    Здравствуйте. У меня похоже своеобразная проблема. Дом эксплуатируется с сентября 2015 года. Дом с мансардой - на первом этаже кухня, ванна и в ванной комнате установлен унитаз.
    На мансарде душевая кабинка и умывальник. Дом подключен к центральной канализации, колодец в 10 метрах от дома. При заселении никаких запахов не было, Неприятности начались в декабре - январе на мансарде: в гардеробной проходит труба d50 из душевой к вертикальному стояку на первый этаж, труба лежит по сути открыто вдоль стены, там и появился этот неприятный запах. В последнее время он пробивается на кухне - у коллектора теплого пола, " интенсивность" запаха не постоянна - то вроде пропал - то едва пахнет - а когда и очень сильная вонь. Но этой вони нет ни в ванной, ни у кухонной мойки, ни в душевой комнате на мансарде...?! Да, трубы на первом этаже залиты в бетонной стяжке, на пол уложена плитка. Фанового стояка нет к сожалению, хотя мастера работали добросовестные. Знатоки, пожалуйста, скажите свое мнение!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @certus,
    1) ставьте фановый стояк! Диаметром 110мм.
    2) чаще проверяйте - заполнены-ли сифоны сливов.
  8. certus
    certus
    certus
    Самоа
  9. certus
    certus
    certus
    Самоа
    В ближайшем будущем фановый стояк установлю.
    Дом жилой - сантехника постоянно используется. Что интересно, запах стоит вдоль трубопровода, но не в ванных комнатах. Что за парадокс?
    Есть ли в системе канализации какое то ощутимое давление?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пока воды в системе (правильной!) нет, нет и давления в ней. Если же условный лежак постоянно держит какое-то кол-во гниющей грязной воды - то...
    В Вашем случае причинами могут являться:
    1. Разгерметизация из-за "пересыхания" уплотняющих резинок. Здесь же: последствие неправильного монтажа или механического воздействия на трубу (в обоих случаях газы из трубы выходят при отсутствии фанового в дом). Монтаж фанового может и не вылечить на 100% - дырку искать надо...
    2. Протечка по тем же причинам - и Вы чувствуете запах. Монтаж фанового в этом случае не вылечит проблему вообще.
    По фото да в его отсутствии трудно лечить, имхо экспертиза нужна...
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Кто подскажет решение прохода 110 трубы через крышу? Угол наклона 36*, осб по обрешетке, гибкая черепица (ромбиками).
    Готовые решения существуют, только подскажите какое подходит мне. Бюджет немаловажен. Спасибо. kat-goluboy.jpg
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если кровля не смонтирована, то первая картинка. Проходной элемент Хуопа-слэйт. Если смонтирована, то проходка как на второй картинке Классик.
    В вашем регионе канализационный выход должен быть утепленным и без колпака. Такой на первой картинке. Но его можно и на любой другой проходной элемент поставить, на тот же классик.
    Надеюсь что вы интересуетесь именно канализационным выходом, т. к. диаметр 110 только у канализации.
    В Питере как раз головная контора Vilpe расположена, где все это есть. Стоимость в зависимости от проходки 4-4,5 тыр. Неутепленный на 2 тыр. дешевле, но экономия может боком выйти.
  13. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    @Matilda, что посоветуете?
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Matilda,всё понял. Даже цвет голубой существует у них. Завтра попробую пообщаться. Ещё раз спасибо.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как в шифере проход делать - не подскажу. Нет таких технологий. Лепят кто во что горазд.
