О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот чтобы не было такого
    и надо сначала на картинке (проект называется;)), а потом строить.
    @Lysha, а на втором этаже туалета не будет? Там ведь спальни наверное, туалет нужен обязательно.
    По "картинке" 1-го этажа.
    Вариант такой, кухонную мойку поставить поближе к туалету, в туалете душ поставить в нижний правый угол, унитаз повернуть на 90 градусов, умывальник напротив унитаза к верхней стенке.
    Тогда линия канализации получается такой, кухонная мойка, умывальник, душ, унитаз в самом углу туалета стояк. Вниз пошел слив, наверх фановая часть. Рядом с фановой частью каналы вентиляции туалета и кухни, все в одной шахте выходит выше крышы.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сливы моек, душа и раковин 50 мм.
    2 градуса уклона к 110-й трубе и все.
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    У меня из земли торчит кусочек стояка... причём торчит почти посередине кухни. От него я хотела углом в 45 подвести к унитазу. Этот выход стояка и угол и кусок трубы будут идти в воздухе под полом. На всякий случай думала обмотать их утеплителем (хотя бы вспененным полиэтиленом). Т. к. Ваши 10-30 см лежат всё таки под землёй + снег, а у меня дом на столбах и ветер там гуляеет...
    Не поняла. Как это к потолку? Фановый должен же идти от стояка вверх на крышу (при чём стоять ему лучше ближе к унитазу)?
    А куда же мне от них слив девать? Канализация же у меня в полу идёт... вернее даже под полом сам стояк то? А душевая кабина - низко слив... ещё с учётом уклона - всё под пол как раз и уходит...
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Т. е. все три трубы отдельно проложить и три входа в 110? Или их где-то объединить? Т. к. душ. кабина выпус низко придётся всё это под пол загонять?
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Так я и пытаюсь проект этот нарисовать...)
    На 2-м этаже туалета не будет. Не имею привычки по ночам по туалетам шастать...)
    Сейчас попробую нарисовать картинку как Вы советуете. Чуть позже размещу.
    Только читала на форуме. что нельзя фановую и вентиляцию рядом размещать. Типа при обратной тяге может запашок затянуть... Фановая должна на 4 метра (где-то читала 1.5 метра) отступать от вентканалов.
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @awlan, вот картинка.
    Мойка, умывальник, душ. кабина - труба 50. Углы в 90 проходим два раза по 45.
    Мойку ближе подвинуть не могу... ибо плита в углу никак не вяжется... А зачем её ближе тянуть... там же уклон соблюдён будет... Вода польётся по любому...
    Вы так советовали?
    Ещё по ходу возник вопрос про фановый выход на крышу. А если трубу поднять, но вывести не в крышу, а в самом конце загнуть на 90 и вывести в стену?
    Что-то не дёшевы эти выходы на крышу оказались... :( А так как мой септик будет очень условен... то может и не обязательны эти фирменные проходки Вилпе?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да.
    Кроме фанового Вам надо выводить ещё две трубы (вентиляция туалета и кухни) выше кровли.
    Конечно.
    Можно. Но выводить (все три трубы) надо за пределы карниза и делать вертикальный участок.
    Можно, все нормально работает.
    На участке, где возможно замерзание, предусмотрите греющий кабель, а потом изоляция.
    Гм. Без комментариев.
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @awlan, вот если я подниму фановый стояк из-за унитаза вертикально вверх (как по картинке, которую нарисовала по вашему предложению), то стояк выходит на стыке балконной части с основной... (нарисовала картинку (как смогла). И если я его поведу дальше выше основной крыши, то получится, что он должен проходить сквозь фронтонный карнизный свес... Вот и думала вывести по стене и загнуть под 90 на улицу... а с уличной стороны поставить решётку (от птиц)... что бы труба не торчала совсем. Куда ж там ещё +2 вентканала?
    С вент. каналами ещё толком не разобралась... Похоже придётся отдельную тему создавать и помощи слёзно просить у форумчан... Прочла 215 страниц ... глаза на лбу... ночами рекуператоры снятся... - а понимания ноль...
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нужен план 2-го этажа.
    Не надо переживать, все намного проще.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По тем местам, где идет слив может быть либо вертикальная труба, либо почти горизонтальная с уклоном 2 градуса. А то вода быстро утечет, а г... застрянет.
    Фановый стояк. Это одно понятие, а не 2. Выходить из канализационной трубы он должен недалеко от унитаза и быть вертикальным.
    Тогда вонь во дворе будет.
    может вам кто цену загнул? 2400 стоит утепленный кан. выход. Это в розницу и по последним данным. Не так что б много. Один раз и навсегда ставится. Может проходной элемент у вас дорогой? Это если профнастил на крыше.
    Только тогда нужно трубы утеплять по всей длине снаружи дома. Ну и оборачивать чем-то, что б не мок утеплитель.
    Пока тяга не опрокинулась.)
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вот попробовала по разрезам сделать... что бы понятней. Разрез 2-го этажа по полу накладывается на разрез 1-го.
    Так там видно как этот гад (фановый) выходит аккурат по окну 2-го этажа...
    Может его в сторону загнуть как то?... Например пустить в перекрытии /между 1-м и 2-м этажами/ под 45 градусов, а потом снова вертикально?
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вертикальным - это значит строго вертикальным? Если я его в перекрытии загну на 45 град... а потом снова вверх пущу? А то он у меня на оуно налезает на 2-м этаже.
    Но если я его выведу на фронтон... над крышей балкончика... Там основная крыша уже почти рядом...) Почему это вонь с крыши улетит, а если от фронтона полетит по огороду?
    На крыше металлочерепица. Трубы смотрела вилпе... там что-то всё по отдельности и в сумме набежало около 5 тыс. И какой-то польский... всё в сборе (при чём с колпаком... Хотя я у вас где-то читала, что на вент. выход колпак не ставить)...
    Если не сложно может кинете ссылку где по 2400 раздают?
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Step40, с дизентерией в больнице лежат, а не на дачах прохлаждаются. Да и ведёрко ночное у меня имеется... если уж совсем прижмёт...)
    У нас дому 60 лет... и все 60 лет бегали до ветру в домик на другом краю участка, а не то, что на 1-й этаж...
    У меня не те размеры площадей, что бы позволить себе роскошь 2-х туалетов...)
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На фото два варианта выхода:
    1. На высоком доме - общая шахта на коньку крышы.
    2. Ниже, гостевой дом (примерно как у Вас 9х4) - четыре трубы (фановый, вентиляция кухни и два ;)туалета) через фронтон.
