О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @oleg7477, для Вас отсутствие ВС чревато запахом у колодцев. Срыв гидрозатворов вряд ли. Если крыша уже готова, то ВС можно отложить на потом, так как запаха у колодцев может и не быть или он не будет сильно беспокоить.
  2. 9414286
    9414286
    У меня было выведено под кровлю в одном месте, никакого куржака не образовывалось никогда.
    Знатный куржак образовывался на выхлопе вентустановки, но и он весной исчезал без следа.
  3. oleg7477
    oleg7477
    oleg7477
    Челябинск
    Спасибо. А можно ли поставить клапан воздушный (вроде так он называется) вместо стояка?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно. Рядом с унитазами.
  5. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Добрый всем день и с Новым годом! Прочитал ветку до середины, больше нет сил, поэтому прошу не ругаться, если повтор). Имеем: 2-этажный дом, санузлы на обоих этажах (умывальник, ванна-душ, унитаз), на первом в кухне раковина и посудомойка. Постоянно проживает два человека, поэтому разбор воды невелик: 4-5 куба в месяц. Канализационные стоки поступают в герметичную емкость с погружной трубой для откачки. Емкость накануне откачали досуха. Вентиляции фановой трубы нет - на втором этаже выше гидрозатвора унитаза стоит воздушный клапан. Система водоподготовки сливает очистку в канализацию. Всё было нормально три года, но вчера ночью при одновременной работе стиральной машины и регенерации фильтров начало булькать в унитазах. Ситуация нетипичная, т. к. при регенерации системы водоподготовки я никогда не включаю никакие водопотребляющие устройства, но из-за праздников случилась оплошность. Допрыгал до фильтров и остановил работу, чтобы разбираться днем. На утро запустил регенерацию и снова получил бульканье (стиралка уже не работала!). Сбегал на второй этаж, открутил крышку клапана - оттуда вышел воздух и бульканье прекратилось. История закончилась, но вопросы остались: Почему раньше не булькало, а забулькало сейчас? Износ клапана? Засор лежака? Обратный уклон лежака идущего к емкости исключаю: всё давно уселось, глубина залегания 2,5 м что ниже промерзания и пучение почвы не могло что-то там испортить. В первую очередь грешу на засор, хотя всё уходит и в горшках не задерживается, но может это до поры до времени?
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Снегом засыпало крышку емкости. И воздуху выходить некуда.
  7. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    У емкости нет крышки - только труба для откачки.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну значит эту трубу завалило/заткнуло инеем. Нет возможности выравнять давление. Слив пошел - а воздуху деваться некуда. Клапан то, он для обратного, впускать воздух в канализацию, что бы затворы не сорвало.
    А раз у Вас булькает - стало быть излишки выходят. Которые в нормальном состоянии должны были как то выходить через емкость.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или через фановый стояк, если-бы он был.
  10. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Вы думаете? Но труба погружная и через нее может выйти воздуха столько, сколько добавилось воды - система сообщающих сосудов же. А оголовок всегда прикрыт крышкой и проблем не наблюдалось ни зимой, ни летом.
    Ну вот его нет. Стоит клапан. Работало, а теперь - нет.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну иначе - чудо.
    Не совсем понимаю что такое "погружная труба" в канализации, равно как и необходимость закапывать ее ниже глубины промерзания.
    В классической канализации, при отсутствии вент стояка, при сливе в трубе образуется разряжение, которое компенсируется открытием клапана. У Вас, по описанию - ровно наоборот, булькает из канализации при сливе. Обьяснений этому явлению может быть два:
    1) Образуется "противодавление" по ходу слива и газы выталкиваются через гидрозатворы сантехники. Т. е. камера септика герметична.
    2) В канализации сидит специальный демон, который недоволен качеством слива и протестует, пуская пузыри.
    Решение Вашей проблемы:
    1) Проверить проходимость трубы для выкачивания. Обеспечить сообщение камеры септика с атмосферой.
    2) Вызвать священнослужителя близкой Вам конфессии.
    3) Дождаться оттепели и удивиться, что само прошло.
  12. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    В чудо я не верю, думаю вы - тоже. Погружная труба - та, что нижней частью находится под водой. Думаю у всех герметичных емкостей сделано аналогично. Соответственно, она не предназначена для вентиляции септика. В самом первом посте я озадачился вопросом: не засорен ли у меня лежак и не потому ли возникает избыточное давление при активном сливе, что просвет трубы сильно заужен и не справляется с протоком? Ведь слив из системы водоподготовки и стиральной машины идут под давлением, а не самотёком. И именно тогда булькает, а не в случает пользования раковиной, душем или унитазом. Проходимость трубы для откачки проверена откачкой до вышеописанных событий. И я агностик)
    UPD. Я сам искренне недоумеваю зачем каналью закопали ниже промерзания, но в те времена, когда всё это делалось, я ничего не понимал в этом вопросе. Принимаем за данность.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Герметичность емкости - это понятие для грунта и утечек. Камера септика во всех случаях должна свободно сообщаться с атмосферой.
  14. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Ну она и общается с атмосферой через трубу откачки с одной стороны и моей канализацией с другой. Крышка на трубе сидит больше для красоты да чтобы насекомые туда не лезли, поэтому давление с той стороны по мере заполнения не нарастает. В то же время, если в емкости возникают газы при брожении или гниении, то через трубу эту они не выйдут. Вот вам и герметичность. Клапан ставили сантехники-монтажники. Проектировщик тоже одобрил клапан и фановой трубы в проекте не было. Если уж и говорить о чудесах, то о причинах того, что всё работало и бац! - сломалось, т. е. забулькало.
  15. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Всех приветствую. Дабы не создавать новую тему, задаю небольшой вопрос - будет ли работать такая схема фановой вентиляции?
    Унитаз, ванна и раковина на 2 этаже, фановый стояк с отдельным выходом на крыше. На рисунке цифрами обозначены диаметры используемых труб. Кроме указанной сантехники к этому стояку больше ничего не подключается. Почему хочу использовать 75 трубу - под 75 меньше штробить стену придется).
