О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Через гидрозатворы?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А где вы видели 125 диаметр у канализации? Тем более переходник с 75 на 125?
    Скорее всего заужение диаметра ни к чему хорошему не приведет. С 50-м диаметром точно гидрозатвор срывает. С 75 не видела. Но рисковать не советую. Лучше сразу поштробить стену, чем потом все переделывать.
  3. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    125 диаметр - вывод вентиляции на крышу - проходка Brass, в нее вставлен отрезок 125 трубы вентиляционной. К ней и планирую подключить фановый стояк.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для более полного понимания вопросов вентиляции канализации:
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А канализационный выход купить не судьба? У Брааса они тоже имеются.
    Переходников с канализации на вентиляцию не бывает. Скотчем изолировать будете?
    И колпак на канализационный одевать нельзя.
    Офигеваю я от пытливого ума наших сограждан. :mad:То канализационные девайсы ставят на вентиляцию, то наоборот. Скоро водопроводные шланги к газовой плите подводить станут.
  6. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Видимо, застройщик не думал, что некоторые жители захотят сделать фановую вентиляцию вместо установки клапана. Таунхаус нам достался в таком виде - на крыше установлены вентиляционные выходы с диаметром 125 мм.
    Часть из них будем использовать для вытяжной вентиляции - отдельный на вытяжку из кухни, отдельный для вытяжки из санузлов.
    Про отсутствие колпака для ВК в курсе, будем снимать).
    К 125 планирую перейти со 110 через резиновую манжету и стык изолировать дельтовским скотчем.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С канализационным проблем будет мало. Снимите колпак, заизолируете стык. Только очень тщательно, а то малейшая щель - это вонь по всему чердаку. И если сильных морозов (ниже -25С) не будет, то все будет нормально функционировать.
    С вентиляцией посложнее. У Брааса выходы неутепленные. Хотя даже в странах с теплым климатом они должны быть утеплены. Обольетесь конденсатом.
  8. givivi
    givivi
    givivi
    прочитал подумал воочию не вижу монтажа лис 1970 ответил вам на правильную конструкцию и работу канал с герметичным септиком. если вы все правильно описали. у вас сейчас проблема номер один это минимальный проход в лежаке из за засорения то есть объем и скорость поступления сливающейся жидкости (литр в час- не соответствует диаметру трубопровода из за засорения или отложений (литр в час).вар 2- септик ваш герметичный- наполнился до УРОВНЯ выше лежака. И ЛЕЖАК- ТРУБА СЛИВНАЯ ВХОДЯЩАЯ В СЕПТИК- находится полностью в стоках а не над ними.
  9. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    То
    На текущей стадии ремонта проходки пока еще не подключены к вентиляционным стоякам и конденсат выпадал только пока сохла стяжка и была повышенная влажность в помещении. В недавние морозы мокрых следов под проходками на полу не заметил.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, о вентиляции.
    Петроградская сторона Питера, трёхэтажное офисное здание, последний этаж. Ремонт кое-какеров в самом начале нашего века, и видно, что стояк дальше вверх не идёт: короб кончается рядом с унитазом.
    Если на ночь по недосмотру выключаем свет с завязанным на него вытяжным вентилятором - к утру в туалете и рядом с ним конкретно воняет. Газы в трубе свою маленькую дырочку находят.
  11. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Интересно, а такая конструкция будет работать? Есть мысль улучшить вентиляцию подполья, выкинув на крышу отдельный стояк. Но так как проходки все уже заняты, подключить его в один из стояков прямо под крышей. Например в фановый...Логика следующая - тяга там всегда есть, т. к. из канализации воздух теплый идет, соответственно опрокидывания не будет, и воздух из подполья будет выходить наверх. Или все же стоит в вентиляционный стояк подключить? Не будет ли там опрокидывания тяги, так что сырой воздух из подполья пойдет в помещения?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В фановом тяги нет. Он нужен не для тяги, а что б подсасывать воздух снаружи когда кан. труба заполняется водой, например, при сливе унитаза.
    Фановый с вентиляцией соединять нельзя.
    И вообще в пассивной ничего ни с чем соединять нельзя. Разбежка, которую вы нарисовали, применяется в многоэтажных домах и составляет 4-5 этажей. В малоэтажных нельзя.
    Ведите отдельным каналом до крыши.
  13. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    У нас перепад высоты от уровня цоколя до конька составляет 11 метров. Если подключить воздуховод из подполья к воздуховоду вентиляции санузлов какая-то из веток перестанет работать в режиме естественной вентиляции?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас перепад от потолка цоколя. Сомневаюсь, что там 111 метров.
    Но ни при каких условиях с фановой ничего соединять нельзя.
    Подполье нельзя соединять с вентиляцией дома.
    Что и когда у вас перестанет работать, если все же сделаете как хотите - зависит только от погоды. И вообще будет ли работать даже правильно сделанная пассивная вытяжка - тоже зависит от погоды.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть ли необходимость? Увеличенная вентиляция подполья может остудить его вплоть до промораживания грунта под фундаментом. Вы уверены, что надо "увеличивать" и решать вопрос с выкидыванием канала на кровлю? Обычных нормативных продухов по четырем сторонам дома достаточно при любых конструктивах (если они правильны, а если болото под фундом и нет ГИ -то и вентиляшка никакая! не спасет от "капиллярного подсоса"). Объединять же подпольный воздух ни с чем нельзя от слова "нельзя категорически".
