О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    В нашем случае два продуха, так как секция в таунхаусе не крайняя. Такого количества должно хватить?
    Болота как такового нет, есть уклон вдоль 10-секционной постройки. Весной водичка была в подполье. Вот и возникла мысль увеличить вентиляцию засчет выброса канала на кровлю. А осенью само собой продухи затыкаем, и в канале тоже можно задвижку предусмотреть.
  2. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    В своем первом изложении сути проблемы я отметил, что накануне емкость откачали - я строго слежу за этим перед регенерацией системы водоочистки, поэтому вариант 2 отпадает. Тогда получается, что мои предположения верны: засор лежака. Хреново. Надо теперь думать как его прочистить...
  3. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Через клапан я так думаю. Или гидрозатворы когда булькает)
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Площадь продухов равна 1/400 площади пола подполья?
    Закрывать продухи на зиму в общем случае неправильно.
    Наличие паводковых вод в подполье говорит о проблеме гидроизоляции фундамента, что несомненно есть плохо и наобум проблему решать нельзя, надо решать правильно (детальная экспертиза ГИ и вентилировани подполья, уровня грунтовых и паводковых вод, анализ, выработка решений правильных (ГИ, отмостка, водоотведение, осушение...), исполнение их).
  5. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    Здравствуйте. Посоветуйте, куда лучше вывести фановый стояк, если есть два туалета и кухня в разных местах дома (расстояние до точки подключения канализации около 6 метров от туалетов), примерная схема канализации на рисунке. Достаточно будет одного вывода на крышу, либо нужно делать два от каждого унитаза, дело в том что, унитазы предполагается разместить у несущей стены фасада т. е вывести трубы вверх не получится (не красиво, да и это будет низший уровень кровли), помогите разобраться. Спасибо!
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Выше верхнего (дальнего от ЛОС/септика) унитаза, одного Вашей системе за гланды. Кухонный лежак из 110трубы сделайте (дольше будет забиваться/зарастать жиром...). Выброс фановго стояка на кровле можно сделать хоть с пятью отводами 45градусов и в любом месте ската кровли (но минимум 5м-8м (вертикаль-горизонт) от притока воздуха в дом), но утепленный на всем протяжении холодного транзита.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Максим741979, лежаки - под полом будут прокладываться?
  8. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    @Gaser, спасибо! коротко и ясно!, если не сложно, ответить ещё на один вопрос, лежаки под полом разрешено прокладывать под углом в 45 градусов в горизонтальной плоскости? (как на схеме)
    @DiJo, и вам спаибо за проявленый интерес, да, лежаки под плитами перекрытия
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. Только обязательно уклон соблюдайте 2см/1мп. И утеплены трубы должны быть хорошо, если подпол не отапливаемый.
  10. givivi
    givivi
    givivi
    даже если будет больше 45 градусов будет лучше. чем круче к точке сбора (из всех сантехприборов нуждающихся в канализации) на выход в общую трубу и далее в септик... центральную каналию... тем лучше. и если в подполе температура всегда выше ноля то есть плюс достаточно стандартного утепления энергофлексом (вспененый полиэтилен) из магазина- для канализации.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если имеется ввиду уклон, то Вы очень ошибаетесь!
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Насколько помню - фекальный уклон = 2% (2см/м пог), если от моек и прочего (без твердых) - то 3%.
    Скорее всего имелось ввиду то, что струя из ответвления (от сантехприбора) должна входить по возможности под меньшим углом в магистраль.
    Наверное, Вы имели ввиду что чем меньше угол между магистралью и ответвлениями, тем лучше (поток по пути меньше отклоняется и завихряется и потму быстрее уходит по направлению нужному. ничего не оставляя). Угол чем меньше (чем острее), тем лучше (тройник с углом 45гр лучше, чем тройник 90гр). На фото 58d8f2729103a9344b1dabcb12ce3cda.jpg - тройник 45гр
    @Максим741979, 45 градусов предпочтительнее! 30 - еще лучше (но нет вроде таких...).
  13. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    Спасибо за ответы и советы! Признаюсь, я лопух) хотел спросить про угол 90 градусов, который образуется в углу, если вести трубы по стене, но из всего выше сказанного, понял, что лучше так не делать.
  14. givivi
    givivi
    givivi
  15. givivi
    givivi
    givivi
    Крутость бывает разная.
