О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Но максимальный уклон трубы жестко регламентирован - он равен 15 см на 1 метр погонный!
    Ну а нормальные:
  2. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @DiJo, Спасибо!
    Только источник инфы укажите пожалуйста.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Myzhur, СНиП, учебники по ВК.
  4. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Суммарная площадь продухов в 5 раз меньше 1/400 площади подполья. Диаметр отверстия не увеличить, в плиту перекрытия попадаем.
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    А почему ни кто не обсуждает необходимость притока к фановому стояку? Какой вариант предпочтительней? (Септик из бетонных колец)
    1. Ничего не делать, т. к. при сливе идет подсос воздуха через вытяжку, а далее этот же воздух выходит обратно через стояк.
    2. Делать приток в виде грибка. В каком колодце? Диаметр патрубка?
    3. Насверлить дырок в крышке. В каком колодце? Диаметр?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для интересующихся - "Физика ВК:
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потому что вы невнимательно читаете. Вентиляции без притока не бывает.
    П. 2 на фильтрующем сооружении, высота трубы - чуть выше высоты снежного покрова
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте ! Мужики у меня вопрос по вентиляции канализации, то есть по так называемому фановому стояку...
    У меня мансардный дом, в нем два санузла на одном стояке 110 трубы...друг над другом. На первом этаже ванна, унитаз и раковина... на втором душевая кабина, унитаз и раковина... Верхний санузел уже отделан а второй пока только собираю... но к сожалению не продумал (а точнее не знал...) что нужно выводить стояк через крышу для вентиляции...(строю все полностью сам) и как говорится не доконца изучил тему... Так вот насколько это критично, если учесть, что автономный септик находится в 40 метрах от дома, и на протяжении сливной линии (труба 110)...до колодцев есть два технологических (ревизионных) выхода через тройник на верх... это 20 и 30 м от дома... Живем с супругой, с временными наездами детей...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Каляшулька, "автономный септик", это ЛОС (с компрессором)? Или именно септик (без компрессора)?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Делать невентилируемый фановый стояк допускается (не значит рекомендуется) делать только в одноэтажных зданиях.
    Придется Вам изгаляться и как-то все-таки стояк делать.
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Я имел ввиду простой самодельный септик в виде колец .. естественно без компрессора...
  12. givivi
    givivi
    givivi
    однозначно стояк вам делать нужно. иначе потом беда будет приходить пахнущая:)
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Мужики... а если я на колодце септика, сделаю вывод из трубы 50ки ... это может спасти от проблем запахов ...(это меня бы устроило, так как септик расположен в конце участка... более 40 метров в овраге...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Про 50 забудьте. Если сделаете из трубы 110 высотой 2 метра, то запах будет от трубы. Вечерами и по утрам будет вниз опускаться.
    В доме обязательно фановый стояк с выводом через крышу.
