О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте чтобы не плодить тем про фановый стояк можно спросить тут. Ситуация такая у меня выходят два вент канала с кухни и туалета через крышу по середине ската крыши. вопрос в следующем
    Вариант номер 1если выводить фан стояк на прямую то он будет проходить 1.5 метра вниз и 0.6метра в бок ската от вент канала.
    2 вариант можно изгольнуться и вывести под конёк но труба пойдет с разными изгибами через холодный чердак мансарды в 45 градусов. Все трубы на крыше випле высотой 500мм и ещё один момент фан стояк который проходит через холодный чердак нужно утеплять и труба которая на крыше должна быть тоже изолированная на сколько она должна быть выше или ниже конька если делать по второму варианту
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не понял? Почему вниз? Вниз воздух никак не пойдет.
  3. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    IMG_20170327_105716.jpg Вниз тоесть по скату вот так примерно в середине ската у меня вент каналы а ниже фан стояк я боюсь не будет ли вонь заходить в вент каналы пунктир это фан стояк
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ветстояк спасает от запаха у септика, и от срыва гидрозатворов, ну и унитаз лучше сливается. Два последних пункта лечатся вакуумным клапаном. Если запах у септика не беспокоит, то можно обойтись без ВС.
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А одного клапана хватит расположенного на стояк на втором этаже...
    И еще вопрос... можно ли вывести фановую трубу вывести через стену... Дело в том, что стояк у меня находится в углу дома и выводить через крышу будет сложно...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Клапана желательно рядом с унитазами ставить.
    Тяга паршивенькая может быть.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это нормальное расстояние, так можно.
    Если есть возможность - ведите без изгибов.
    Где угодно относительно конька.
    Только смотрите что б большим снегом трубу с крыши не снесло. Если она низко по скату и возможен лавинообразный сход снега, то выше нее снегозадержание ставьте.
    Можно утеплить энергофлексом.
    Труба на крыше изолированная.
  8. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    У меня мягкая черепица. Снегозадержатели тоже надо ставить. И не пойму как Сдм мембрану закрепить к трубе
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С мягкой - не нужно снегозадержатели. С нее лавинообразно не сходит.
    Сдм никак не крепят к трубе. и даже кольцо гидрозатвора на нее не ставят, если кровля мягкая. Просто разрезают и все.
    А пароизоляцию приклеивают к проходящей через нее трубе скотчем. Без щелей.
  10. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Всё теперь понятно Огромное Спасибо за разъяснения
  11. leopoldo
    leopoldo
    leopoldo
    Приветствую. Прошу совета у форумчан.
    Канализация на стадии монтажа, см. картинку. Вопросы:
    1. Как лучше сделать фановый стояк, вариант 1 продолжить вверх вертикальный стояк или вариант 2 за последним унитазом? Расстояние от центрального стояка около 3 метров.
    2. Унитаз на первом этаже будет ли работать при такой схеме? Нужен ли будет для него клапан? Или лучше кинуть к нему трубу от стояка, который идет на 2-й этаж?
    Заранее спасибо.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Мне больше нравится второй
    2. Будет. Не нужен. Но лучше унитаз подключить к вертикальному стояку со второго этажа.
  13. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    Здравствуйте! Строю дом, 2 этажа. Сан. узлы один над другим, канализация центральная. Т. к. вывести фоновый стояк есть возможность только в одной вент. шахте с другими вытяжками. Слышал, что так нельзя. Чём это грозит?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Забросом запаха из канализации в вентиляцию
  15. Kolu4ij
    Kolu4ij
    Kolu4ij
    А как-нибудь можно обойти проблему? Сделать конец трубы ниже (выше) остальных?
