О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Для канализации однозначно Вилпе, а вот про надплитную вытяжку лучше спросить у вентиляционщиков.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Vilpe просто труба и вентилятор с надплитной вытяжки. Можно через стену - если грязи не боится фасад.
  3. Alionka
    Alionka
    Alionka
    А какой высоты необходима труба Vilpe для надплитной вытяжки если ее выход очень близок к коньку?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alionka, поскольку надплитные вытяжки являются принудительной (с вентилятором) вентиляцией, место расположения их выхлопов на крыше не критично. А высота выхлопов - только чтобы снегом не засыпало.
  5. segagladkiy
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    Ильский
    Здравствуйте! Сделан септик (пока не перекрыт), одноэтажный частный дом ПМЖ, слив для одного унитаза и душевой кабины, все остальное сливается в другое место, вопрос: нужна ли в моем случае фановая труба?
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да, нужна.
    :faq: куда, второй выгреб. Получается вторая система канализации, туда свой фановый.
  7. segagladkiy
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    Ильский
    Все понял, спасибо, только чем чревато, если вместо фановой 110-й я собираюсь пустить 50-ю?
  8. segagladkiy
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    Ильский
    Да,
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если имеется ввиду фановый стояк, то тем, что 50-ка зарастет зимой инеем напрочь (даже 110-я зарастает так, что почти прохода не остается).
  10. segagladkiy
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    Ильский
    О фановом стояке и разговор, купил тройник, центральное отверстие - 110-е на унитаз, по бокам 50-е, одно соединится с душевой кабиной, второе 50-е хочу сделать фановой (до потолка 50-я вплоть до выхода на чердак, там думаю увеличить размер до 110-й). Идея имеет право на жизнь?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @segagladkiy, не хорошее решение.
    Лучше, если будет крестовина 110/110/110/110. Унитаз подсоединяется сбоку, душкабина - к другому боковому отводу (через переходник 110/50), а фановый стояк к верху.
    Примерно так
  12. segagladkiy
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    segagladkiy
    Работая отдыхаю
    Ильский
    Вас понял, спасибо! Тогда мне лучше такую крестовину krestovina110lev_800_600.jpg , у меня канализационный выход пробит в стене.
  13. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с проблемой канализационного запаха в частном доме. Имеется: выгребная яма в 5 метрах от дома, труба 110мм в дом и через 2 этажа выведена фановая труба. примерно год пользовались (очень мало, но все же) и все было прекрасно, но неделю назад появился достаточно сильный запах на первом этаже. На что грешить не знаю, думал фановый стояк решает все проблемы. Нужно ли делать вентиляцию в яме (выводить трубу для притока), так конечно есть щели, но может маловато? Обязательно ли загибать гофры у умывальников при подключении или сифон и так создает гидрозатвор? У душевой кабины (трап), очень маленький угол наклона (почти горизонтально), но это отдельная ветка и вода уходит, не застаивается, может ли это как то влиять?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @fukish, для начала проверьте не утягивает ли у вас водяные затворы. Это может случиться, если чем-то забилась фановая труба. Предварительно заметив уровень воды в колене унитаза, залпом вылейте туда большое ведро воды. если колено просядет, значит забит стояк.
    Если все нормально, значит ищите дефект в виде трещины в канализационных трубах.
  15. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Спасибо, но водяной затвор не утягивает. Да и как практически новая фановая труба 110 может забиться. А вот с трещинами сложно, т. к. все трубы в стенах и коробах, но думаю все с ними нормально, чего им трещать то?) Может ли тяга быть плохой в фановой трубе из-за того что яма закрыта, т. е. притока воздуха туда нет, только через микрощели у люка. И что насчет вопросов по сифону и горизонтальному участку в душевой, влиет как то?
