О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же упомянул:
    Трасса 25м, с ревизиями. Стал открывать и прочищать - вытолкнул тряпку (упала в унитаз, смылась и застряла посередине трассы:mad:, закупорив ее).
    А пробулькивало в унитазе, при сливе со стиралки, как и у Вас.
  2. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Была аналогичная проблема. Но пахло со стиралки. Всё перепробовал, пока не подсказали: вход сливного шланга в сифон раковины должен быть сверху вниз, а не горизонтально и не снизу-вверх. У Вас шланг выше сифона находится? Проверте. Поднимите его повыше попробуйте. Я прикрутил шланг к столешнице снизу. Запаха больше нет.
  3. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Добрый вечер подскажите можно провести фановый стояк под таким углом
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Не вижу препятствий, почему нет? Вода и отходы будут пролетать не задерживаясь, если Т в помещении уж очень холодная. можно трубу утеплить, что бы не было образования жира на поверхности.
  5. лёка71
    лёка71
    лёка71
    На этом участке трубы поступлений не будет только выход в проходку помещение отапливаемое проходки вилпи
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @лёка71, можно.
    Стояк утепляйте непременно!
  7. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Спасибо, только не понял насчет утепления стояка. У меня отапливаемые мансарда, и проходка вилпи утепленная
  8. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    Здравствуйте. У меня фановый, почти такой же - простая труба на крышу (только диаметр 50 мм или 55), как продолжение канализационной трубы. Никаких утеплений не делал, живу 4 года постоянно. Тьфу, тьфу, тьфу) как я понимаю, у фановой трубы функция - чтобы атмосферное давление было в системе канализации+выход излишних газов.
  9. Фикус
    Фикус
    Фикус
    Руза
    А атмосферное давление требуется, чтобы вода и все остальное хорошо утекали по закону Ньютона), гонимые силой земного притяжения)
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Приезжали профессионалы (3) и не смогли тросом прочистить трубу, чего я только не услышал от них. Оказалось, что трос нужен 22 метра, не все оказались готовы к этому.
    Победил профи с гидродинамической установкой, быстро и надежно.
    Если нет возможности поставить фановую трубу, можно установить клапан. У меня стоял один, поставил еще один, пусть будет. Запахов нету.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будут. Подождать только надо;)
    Вот никак не могу понять, - почему люди сами себе трудности создают?!?!
    Ведь можно было предусмотреть прочистки через каждые 5-:-6м (стандартная длина троса - 6, реже 8 м).
  12. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Вот оказывается... А я гадал - почему столько люков на дороге. А это прочистки оказывается через каждые 6 метров.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Myzhur, Вы не поверите, но большей частью - да. Правда не через 6 метров, а поболее. Поскольку " прочистные" машины имеют "тросы" (шланги высокого давления) и 50, и 100м.
    Не, ну можно сделать и без прочисток. И каждый раз, для устранения засора, вызывать "профи" с установкой высокого давления.
  14. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @DiJo, Тогда запах должен быть характерный по всему городу... (как в Паттае, например)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С чего это?
    Крышки канализационных люков плотно садятся на свое посадочное место. Щелей и отверстий нет = нет утечки запахов.
    Да и не все люк являются канализационными. Кроме канализации, есть ливневка, дренаж, коммуникационные (связь, электрика), технологические, ...
