О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вы точно уверены что там есть сквозной проход до выпуска канализации?
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Уверен. Я сам делал всю свою канализацию, до последнего колена. Воздух то идет, причем очень хорошо. Да и в щели под бетонную крышку засасывает.
    Я подозреваю что дело в проветриваемом чердаке и в вентконьке.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Здравствуйте!
    Дано:
    - 2-х этажный дом.
    - санузлы 1-го и 2-го этажей точно друг под другом. Унитазы тоже.
    - фановая труба идёт практически рядом за унитазами, 110-й трубой, с небольшими изгибами в перекрытии пола 2-го этажа и на потолке 2-го этажа. На фото изобразил красными линиями.
    - на крышу фановая труба (110) заходит в одном коробе со 110-ми трубами принудительной вентиляции санузлов (отдельными 110-ми трубами) и вытяжки кухни. Теперь знаю, что так делать не рекомендуют, но что сделано, то сделано. Буду ставить на принудительную вентиляцию санузлов вентиляторы с обратным клапаном.
    - в коробе на крыше последний метр фановой трубы сделан переходом на 50-ю трубу. Теперь знаю, что так не делают обычно. Но пока сделано так.
    Пока вопрос чисто теоретический, канализация ещё не запущена.
    1. Будет ли 50-я труба последнего метра стопроцентно обмерзать зимой?
    2. Обязательно переделывать на 110-ю с проходом сквозь колпак короба? Типа, как на последнем фото.
    Спасибо за мнения!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет!
    Обязательно!
    Нет! "Канализационные" газы тяжелее воздуха, и будут опускаться вниз (под зонт).
    На этом фото - проход дымохода через зонт. Дымовые газы легче воздуха, и поэтому, при таком варианте будут подниматься вверх, минуя зонт (и не скапливаясь под ним).
  5. optik64
    optik64
    optik64
    @DiJo, спасибо, значит переделают.
    Один момент неясен. Мне 110-ю фановую трубу всё-таки тянуть выше колпака или как? Может, просто оторвать 50-ю и всё?
    В этом коробе нет дымовых газов. Туда выходят:
    - 110-я труба вытяжки из с/у 1 этажа
    - 110-я труба вытяжки из с/у 2 этажа
    - 110-я труба вытяжки из кухни
    Ну и фановая.
    Забыл. Ещё туда выходит 180-я труба из нержавейки. Вентиляция кухни.
    Значит, надо продолжать фановую выше колпака?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @optik64, вывести все воздуховоды вентиляции + фановый стояк под один зонт - не есть гуд. При определенных условиях, Вам обеспечен переток запахов обратно в дом!
    Если-бы выхлопы выходили под один зонт, но с перегородками м/ду воздуховодами (чтобы каждый из выхлопов "дул в свою сторону"), и-то было-бы лучше.
    Как вариант:
    - не выключать СУ вентиляцию никогда
    - установить обратные клапаны на всасах из СУ
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Это и планирую сделать. Поставить вентиляторы с обратным клапаном.
    И всё же насчёт фановой. Правильно ли я понял (читаю эту тему, пока дошёл до 44-й стр.), что фановую надо вывести 110-й выше колпака? И ещё её при этом обязательно утеплить.
  8. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    А может рассмотреть возможность вывода фан. стояка отдельно от шахты...по фото, вроде такая возможность есть и сразу же решиться ряд проблем.
    p. s. Скоро до приточки доберетесь...
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Это старые фото, для наглядности трасс. Сейчас всё зашито.
  10. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Сделайте один раз правильно и не мучайтесь потом всю жизнь.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Не делайте поспешных выводов. Фановая труба будет пущена сквозь колпак. Вентиляция санузлов и вытяжки кухни принудительные, с обратными клапанами.
  12. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Я не каких выводов и не делал! Возможно Ваш колхоз будет работать...но то что Вы лишитесь ЕВ в санузлах это точно.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    А это?
    С чего Вы решили, что я буду мучаться?
    Где вы видели в санузлах ЕВ? У себя можете делать как угодно, хоть ЕВ. А у большинства в санузлах обычно стоят вытяжные вентиляторы.
    Я себе купил уже
    https://www.forumhouse.ru/posts/21989439/
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Подскажите, пожалуйста, септик из бет колец -один+один+ дренажный колодец в 10 метрах от них. на каком из них нужно установить приточную вытяжку?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Уже несколько лет сделано так, проблем нет вообще;)
    Это туалет на мансарде.
