О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    И еще вопрос, кухонная вентиляция (окошечко под потолком) в нее же можно воткнуть вытяжку на плитой? не будет ли при включении вытяжки часть воздуха влетать обратно в кухню через окошечко? или лучше от вытяжки сделать отдельно (например в стену горизонтально на улицу) с обратным клапаном?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку нужно выводить на крышу. А то при выключении вентилятора дыра в стене станет притоком и все отложения на стенках принесет вам обратно на плиту. Обратный клапан может не спасти, он не плотно прилегает.
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Спасибо.
    Это от вытяжки отдельно тянуть на крышу. Т. е. кухонная вентиляция отдельно и от вытяжки отдельно?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да. Вытяжка от плиты никогда ни с чем не соединяется
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сухой остаток из 62 страниц - если гидрозатвор не срывает, то вентиляция не требуется
    Думается, что вакуумный клапан в ряде случаев решает задачу
    Осталась недосказанная тема - необходимость вентиляции септика, как такового
    Он взорвется?
    Какие риски не вентилироваться переливной септик?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полагаю, что Вы ошибаетесь. Личный пример я уже приводил: городской офис, последний этаж трёхэтажного дома, вентиляции нет (видно, что стояк кончается). Если на выходные выключить активную вытяжку, то к понедельнику воняет конкретно и в санузле, и по соседству.
    Качество соединений труб домовой канализации несколько отличается от качества соединений в сварном газопроводе, и газ находит дырочку.
    Нет. Септику вообще всё пофиг. Вам - не пофиг.
    Теоретически, метан может взорваться в доме, в той части канализации, которая выше септика. Метан существенно легче воздуха, и сепарация есть. В городских системах такая беда случается, про автономные не слышал.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, не хочется вести на крышу трубы какие-то (вентиляция будет рекуператор), выхлоп с котла в стену - так что трубы в крышу - нененене)
    Вощем на улице будет 2 емкости из колец - первое глухой, второй вода в землю- будет рядом труба вентиляции из колец.
    До дома 5 метров.
    В доме 110 труба - в неё будет приходить сток туалета - но он поидее в септик сразу, к этой трубе без изменения диаметра (сразу в неё) придут стоки с- машинки, умывальника, ванны. И по 50 трубе пройдя 3 метра с кухни в 110.
    Вопрос - нужна ли фановая труба для данного септика (у него ведь на улице своя) ?
    Можно ли вывести 50 или 70 как фановый- если чисто для вентиляции ? Неудобно очень с 110 - она тогда все место займёт в бойлерной ! А с ванны ее не получается на чердак вести !
  8. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Я в этом деле не профессионал. Но по мне лучше вывести фановый стояк на крышу чем на септик. Видел домА с системой как Вы описали. Так вот - к этому септику ближе чем за 5м не подойти. Воняет. Плюс внутри дОма проблемы со срывом гидрозатвора в раковине, в машинке,... и как следствие - вонь в с/узлах.
    Запах появляется не сразу, а через несколько лет после начала использования. Он обязательно будет. Уведите его на крышу.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Тоесть в септике труба нужна - с неё вход Воздуха в септик - бактерии и тп ... а потом через септик и дом на крышу ? И за счёт того что тяга на крыше выше - будет тянуть на верх ?
    Но дело в том что в ванне будет 110 труба собирать в себя с туалета (ну там сразу в септик), с ванны, машинки, раковины. И в неё с боку придёт с кухни через помещение бойлерной 50 труба. 50 я могу в стену убрать а 110 мне будет очень мешать для вывода в крышу - занимает месте - а там и так мало места - там котёл и бак на тонну - можно ли фоновую 50 сделать ? И можно ли делать углами хотябы по 70?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Многие делали. А потом переделывали на 110-ю. 50-ка зимой зарастает инеем и льдом напрочь.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Получится есть прямая 110 по полу, потом от неё тройник на 50 в кухню и 110 вверх - дальше через угол 90» в сторону на 1.5 метра, потом опять угол 90» и в крышу :.. по другому никак -на краю дома под крышей места нету для таких дел - нужно к коньку вести .. не помешает тяге такие манёвры ?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Там тяга (как в вентиляции) не нужна, но нужен диаметр 110мм. Делайте кривулю, к коньку не надо (обратная тяга каналье до лампады). Но от притока (даже иногда возможного) выброс фанового стояка должен быть по памяти на 5м по вертикали и на 8м по горизонтали.
  13. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Наверное глупость напишу, но ... может можно разбить фановый стояк на две трубы по 50мм? Проложить параллельно, Заштробить их в стену, а перед выходом на крышу снова объеденить в 110 трубу (где нибудь над натяжным потолком в с/узле)? Что скажете, специалисты?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2 мало!
    Площадь сечения 110-й трубы в 4,84 раза больше, чем 50-й!
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем сделал 110... пойдёт в углу к потолку там по стене к середине дома (вдоль бойлерной)
