О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Experimenter72
    Experimenter72
    Experimenter72
    Ufa, Russia
    @DiJo, септик бетонный двухсекционный с выводом в дренажный тоннель. Сейчас возле унитаза стоит вакуумный клапан. Периодически запахи появляются в санузле, и постоянно слабый фон возле самого септика, поэтому задумался о полноценной вентиляции
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Experimenter72, выводите по 2 варианту. Само собой - не меньше, чем 110-й трубой, утепленной на всем участке, проходящем в холодной зоне (включая и участок над крышей). Без колпака-дефлектора!
    И не забудьте, что в септик приток должен быть.
  3. Experimenter72
    Experimenter72
    Experimenter72
    Ufa, Russia
    @DiJo, что посоветуете для утепления? И я так понимаю, что хотя бы на открытом участке утеплитель надо чем-то защитить от внешней среды. Боюсь, что такой пирог у меня не втиснется между кровлей и стеной. Стропила из доски 150х50, а труба, если ее утеплить минватой, получится 110 + 50х2 = 210 мм. Поэтому толщина утеплителя не должна превышать 20 мм. Энергофлексом обмотать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это для чего?!?!
  5. Experimenter72
    Experimenter72
    Experimenter72
    Ufa, Russia
    @DiJo, имею в виду, если трубу 110 обмотать минватой 50 мм, получим общий диаметр 210, так ведь?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Experimenter72, 20мм хватило-бы, при принудительной вентиляции (ЛОС, центральная). При естественной - не хватит. При морозах под -25, уже будет замерзать выхлоп.
    "Серый чулок" = трубная изоляция (Энергофлекс, Стенофлекс) - 1-й слой 114х9, 2-й слой 133х13. Итого, по наружке будет 160. Это прекрасно втискивается в кусок пластикового воздуховода d160 (ЭРА).
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    У себя на холодном чердаке Полинором (ППУ в баллонах) утеплил. Но от УФ должна быть защищена.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня одноэтажный дом. От земли до конька не более 5 м. В зависимости откуда ветер дует пахло то от трубы вдоль фасада на крышу, то от трубы из септика. Трубу снял, на септике заглушил. От срыва гидрозатвора стоит вакуумный клапан. Не пахнет, гидрозатвор не срывает
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Так клапан стоит
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Доброго дня!
    Как я понимаю, фановую трубу рекомендуется отодвигать подальше от вентканалов, чтоб при опрокидывании тяги в дом не шли ароматы фанового выхлопа.
    У меня в проекте канализационный стояк располагается рядом с вентшахтами из 4 мокрых зон. И подразумевается расположение всего этого дела в одной кирпичной трубе.
    Если вентиляцию прикрыть зонтом, а фановую гильзу провести выше, это решит проблему, или всё равно есть риск проникнования запахов в дом? Есть какие-то нормативы на эти расстояния?
    Спасибо! :hello:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    8м по горизонтали, 2м по вертикали.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я помню цифры 8 и 5м. Откуда - не вспомню. Но это от организованного места забирания притока до фанового стояка (его окончания в атмосфере). Это не от окончания каналов вытяжных до фанового.
    @chkgo, от заброса загрязнений при обратной тяги надо бежать не утаскиванием канала фанового от вентшахты, а исключением причин обратной тяги. До лампады ж будет расстояние между каналами, если никогда не будет обратной тяги... Но правильнее таки утащить канал фановый в сторону на пару метров (нормативов не помню чтоб видел про расстояние от фанового до вентшахты с ВЕ).
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Не подскажете откуда эти расстояния? Это точно про вытяжку?
    С естественной вентиляцией, как я понимаю, этого исключать нельзя... обратный клапан какой-то поставить? В котельной (газ) нельзя вроде бы...
    Понятно, что лучше бы... сложно только в моём случае...
    Вокруг этой стены с вентканалами четыре мокрых помещения на двух этажах и унитазы по обе стороны. Второй этаж — мансарда.
    Фановая просится именно сюда. Непонятно только насколько эти риски с проникновением запахов реальны.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не подскажу - наименование и пункт нормативного документа не помню.
    А как Вы считаете - вытяжка с опрокинувшейся тягой еще является вытяжкой или уже становится притоком?
  15. Микула
    Микула
    Микула
    Подскажите, как обеспечить правильный слив из унитаза? Схему прилагаю.
    Опишу дополнительно словами. Есть 2-этажный частный дом. На 2-ом этаже унитаз и ванна, слив в стояк, который спускается в холодный подпол и уходит в городскую канализацию, а наверх эта труба выходит на крышу. На 1-ом этаже ванна, 2 умывальника и - внимание - хотим поставить ещё унитаз, в 5 м от стояка. На рисунке это Унитаз 2 в левой части на 1-ом этаже.
    Вопрос - как обеспечить правильный слив из унитаза 2 в канализацию? Т. е. чтобы давление было. Подсос какой-то?
