О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Андрей871
    Андрей871
    Андрей871
    @630641, @DiJo, Спасибо, во внутрь трубы всё таки опасаюсь кабель помещать.
    С внешней стороны трубы мне спокойнее будет. :)
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Либо вы его при установке повредили, либо концевую заделку небрежно установили. Или подделку какую то купили. Корейский, в трехслойной изоляции работает спокойно. Он рассчитан на влажную среду.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Первые 2 года нормально все было. Прошило на 3-й год, и именно посреди кабеля. Так что ни повреждение при монтаже, ни концевая заделка тут не при чем
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Вы какое напряжение на этот кабель подали? 6кВ? Вы хоть понимаете что такое "прошило"? У вас механическое повреждение кабельной изоляции и тут без вариантов.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну откуда в частном доме 6кВ?!?! Дай бог, чтобы 210 на каждой фазе было.
    Конечно понимаю. Не один десяток лет тесно с электрикой связан (профессионально).
    Да. Микротрещины в изоляции, образовавшиеся на 3-й год. Во избежание последующих вопросов - кабель не тянули, не дергали, не крутили и не грызли за все эти годы.
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Ну так и пишите грамотно, а то я уже хотел к вам со своей электролабораторией выезжать. Зафиксировать случай так сказать.)
    Заканчиваем офтоп. Спорить нет смысла. У меня правильно уложенный и защищенный от мех воздействия кабель лежит в воде уже 4 года. И будет лежать еще лет 50.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так Энстовский и у меня в воде уже 6-й год лежит без каких-либо проблем.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Андрей871, я еще один совет вам дам.
    Вы наверняка заливаете на зиму колена сантехнических приборов незамерзайкой. А колено унитаза скорее всего осушаете. Советую отсоединять унитаз от канализации или затыкать его поближе к кан. трубе. В ней более теплый воздух и он будет конденсироваться на фаянсе и вода скопится в колене. В морозы лопнет.
  9. Андрей871
    Андрей871
    Андрей871
    @Matilda, :hello: Спасибо огромное, совет действительно полезный. :super:
    Полноценную канализацию я только в этом году делаю, опыта эксплуатации ещё нет. Постараюсь учиться на чужих ошибках :)
  10. basilgp
    basilgp
    basilgp
    вентиляция канализации.jpg Плохо уходила вода из кухонной мойки на даче по 40 мм трубе с переходом в 50 мм и в 110 общей длиной около 6 метров - по 2 метра каждого участка трубы. Добавил через подполье 50 мм напрямую к стояку канализации, вывел ее под мойку, и закольцевал со старой трубой как рекомендуют американцы - стала лучше вода уходить из мойки в разы. даже без вентиляции - но сделал как по Кодам ихним. Что скажут форумчане?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы заметили, что на представленном фото не видно этой закольцовки ?
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что есть закольцовка тогда?
  13. basilgp
    basilgp
    basilgp
    Закольцовка - это сверху две трубы - старая 40 мм и новая 50 мм - соединены между собой двумя углами и при сливе в новую воздух через старую уходит в стояк канализации и не происходит срыва гидрозатворов и пробулькивания сточных вод при длине горизонтальной части трубы большке 1,5 метров - или 5 футов по Коду.
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    ...по Коду
    Code - кодекс, в данном случае буржуазный СНИП
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, помогите понять...что есть вент стояк?...
    почему спрашиваю...задолбал топас за 10 лет вонять.
    Дом в 3 этажа (схему приложил), два подъезда - т. е. два канализационных стояка, "потоки" которых соединяются в колодце, ну и далее в топас...
    Вроде как не должен он вонять при исправной вентиляции, а он, собака, воняет...правда в одной фазе - когда в приемной камере начинается аэрация.
    Внутри дома (5 квартир) вроде как особой вони и нет, хотя на 3 этаже у меня иногда в туалете неприятные запахи бывают, но не такие зловонные, как на улице...
    Т. е. стояк есть, но он не вентилирует...вопрос - почему?...колодец тягу убивает?
    Я в этой связи решил сделать прямую вентиляцию - сделать в крыше топаса дыру под трубу (какую - рыжую?) и вывести ее по стене дома наружи к коньку...
    Сработает ли такой вариант?
