О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ллюбитель, а фановые стояки в самом доме - выведены выше крыши?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @DiJo, застройщик, он же засройщик, уверял, что - да...но верится с трудом и не залезть туда никак пока, леса нужны...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ллюбитель, залезайте, смотрите, проверяйте чистоту (чтобы не заткнуты и не закрыты были) выхлопов и самих стояков от отверстия над крышей и до самого низа (до горизонтальной сливной трубы).
    Если септик аэрационный (с компрессором), то "тяга" будет (ее создает сомпрессор - нагнетанием избыточного давления в септик). Но если выхлоп стояка перекрыт, то газы начинают "пробулькивать" через гидрозатворы/сифоны унитазов/раковин/ванн.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...а зачем все до низу смотреть? - там ведь люди живут и всё работает, т. е. всё сливается без затыков - колодец чист, пуст...я вот думаю, что этот колодец тягу и рассеивает, т. е. не даёт ей образоваться...
    Воняло с первого дня проживания...эти дятлы-застройщики там проживали до нас с год...сам Топас был запущен и затоплен, один из компрессоров в результате подгорел...
    Проверить анриал, ибо не залезть, а чтоб залезть, нужны узкие леса, а их тут нет просто...новую вытяжку проще соорудить- можно лестницей обойтись...в общем я понял. Я просто не понимал выражения "стояк вентиляции", я думал, что это что-то дополнительное...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Стояк вентиляции" - воздуховод для вентиляции помещения санузла
    "Фановый стояк" - канализационная труба для вентиляции канализационной системы
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, будет ли работать вентиляция канализации, если ее организовать 50ой трубой? Хочется сделать скрытый монтаж вентиляции, проштробить газобетон и утопить в него трубу, а если топить 110ю, то очень много штробить придется:close: поведу прям от унитаза, за ним внутри стены вверх, далее на чердак и сквозь крышу. Утеплю. Утеплять можно скорлупой из пенопласта? :|:
    Дом одноэтажный, септик двухкамерный с фильтрационным колодцем.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня тоже одноэтажный дом и септик двухкамерный с фильтрационным колодцем. Вентиляцию не делал, поставил вакуумный клапан.
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    есть знакомый у которого 50-ка нормально работает (выхлоп через фронтон),
    а есть другой знакомый, которому пришлось всё разбирать и переделывать на 110-ку.
    лучше сразу рассмотреть возможность установить большую трубу.
  9. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Нет запахов?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может быть будет (при определённых условиях - например эксплуатация только в тёплое время года), а может не будет. Если делаете для себя и нет желания потом переделывать - делайте 110-й трубой. Если любите agile-подходы - делайте 50-й. Не будет работать - переделаете.
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Я люблю все капитально, значит делаю сразу 110ой:) спасибо!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЖеняИнженер, а почему не 40-й или 32-й? А-то и, вообще, 16-й или 6-й?!?!
    Хотите, чтобы нормально работало - делайте 110-й! И утепляйте - вплоть до самого отверстия выхлопа. И никаких колпаков/дефлекторов/зонтиков над выхлопом.
    И-то нет 100% гарантии, что зимой выхлоп не зарастет инеем/льдом.
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @DiJo, не ругайтесь, уважаемый! :hello:уже решено делать 110ой трубой:pioner: а утеплять ее надо скорлупой пенопластовой или достаточно энергофлекса 25 мм?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЖеняИнженер, я не ругаюсь. Мне просто непонятно - что останавливает людей в идеях уменьшения сечения фанового стояка именно на 50-й трубе;)
    Насчет утепления, - при септике (т.е. без компрессора) 25мм мало!
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Меня останавливала необходимость штробить несущую стену на 110 мм, а значит разрывать армирование в стене, чтобы утопить трубу полностью. Но видимо, придется городить для нее короб, которые я ох как не люблю... А можно отводом трубу увести под углом 45 градусов в соседнюю комнату и там поднять на чердак уже строго вертикально?
