О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Контруклона таки нет.
    Остальное как удобней, так и сделал, невзирая. Гофра кстати не лютая, а для унитаза, выпуск у него вниз (не сразу такой ещё удалось найти) и гофра непосредственно от него сквозь пол.
    Из чистого любопытства если не поленюсь может быть поставлю заглушку на место клапана, но это вряд ли
    :) и напоследок:
    -Почему шинель белая?
    А я в этой шинели цемент полгода на машине возил. Она у меня цементного
    цвета.
    - Потому что цемент возил, - говорю я.
    - А где ваша другая, парадная шинель? - спрашивает он.
    - В посылке идет, - говорю я.
    - А жена у вас тоже в посылке идет?
    - Не женат, товарищ капитан первого ранга!
    - А почему вы небриты?
    - Раздражение, товарищ капитан первого ранга!
    И тут он берет меня за верхнюю пуговицу на шинели и, к удивлению моему,
    ее оттягивает, и пуговица моя отделяется, а вслед за ней из меня появляется
    белый шнур. Оказывается, пуговицы у нас на шинели на шнур насажены. Шнур
    оборвался где-то там внутри, вот он его и вытянул. Оттянул он мне шнур и
    отпустил, и повис у меня шнур очень низко и болтается.
    - А это что? - спрашивает он,
    - А это шнур, - говорю я.
    - Накажите его, - поворачивается он к моему командиру, - у него на все
    есть ответ.
    (с) А. Покровский "Расстрелять-2"
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хозяин - барин. Себе так сделать имеете полное право. Я всего лишь указал на ошибки (а вовсе не требовал переделать - вы же это не для меня сделали).
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Интересно, куда можно ставить отводы и тройники на 90 градусов
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При вводе в стояк (тройники) и при очень коротких магистралях с хорошим расходом либо там, где будет двигаться только воздух - отводы.
  5. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Срывает вакумники не могу сказать что часто но срывает. Проходку сделал на крышу, но пока времени нет соединить с фановой. Но у меня почти 4 этажа может поэтому срывает.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Гонять воздух по трубе 50 толку нет. Сами писали
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Разумеется. И что? Или вы первую часть моего сообщения не прочитали?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Лучше один раз увидеть (СП 40-107-2003)
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Парни, подскажите, если не в лом...
    У меня двухкамерный септик, кольца уже стоят.
    Читал стандарт по Ратникову, но там такие обороты иногда, что с трёх раз не всегда заходит :aga:
    Вот не догоняю по вентиляции в частности...Надо на фильтр-колодце поставить трубу 100 мм и фан вывести чуть выше крыши (у меня вагон)...вроде всё понятно. НО. Вход канал. трубы в первый колодец заканчивается тройником, и вход в фильтр-колодец начинается с тройника. Не может ли получится так, что труба из первого колодца во второй будет полностью перекрыта?...
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может - если фильтрующее сооружение не справляется и сток поднимается выше уровня входа.
    Но в этой ситуации неработающая вентиляцие - меньшая из проблем...
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Комрады, при прохождении фанового стояка через неотапливаемое помещение (дача зимой например) внутри трубы не образуются наросты льда от постоянно идущего от септика влажного воздуха? Не возникнет ли аварийной ситуации при накоплении большого веса или схода глыб, как бывает в водосточной системе при оттепели?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Образуются.
    Поэтому, фановый стояк, проходящий в "холодной зоне" необходимо хорошо утеплять (толщина утепления не менее нормативной толщины утепления стен каркасного дома, применительно к данному региону)!
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо. Пожалуй тогда воздержусь от вентиляции до лучших времен, система компактная, не должно срывать затворы. Вентиляцию между колодцами сделал, отвод для стояка тоже...будет заделом на будущее.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что за очистные? С компрессором?
    И в чем проблема - утеплить стояк?
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Бетонный из колец, 3 колодца с переливами. 110+150+150=450 мм не хилый стояк будет внутри помещения.
