О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Случай у Вас редкий - не готов однозначно комментировать. Заглянул в унитаз - там на 5 см примерно ГЗ выше - итого примерно 15 см.
    По расположению ВС - для того что бы вода с унитаза нормально сливалась (не водоворотом) и не срывало ГЗ, его оптимально ставить не далее 50 см от унитаза. Если таких проблем нет - то можно в любом месте. Выводить метра на 3-4 от окон - иначе может затягивать запах. И в метре от выходов вентиляции (или в 50 см не помню точно).
  2. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция вытяжной трубы?
    Санузел у меня находится в одной комнате, а вентиляционную трубу хочу вывести в другую, потому что иначе придется часть крыши переделывать.
    Я нарисовал свое видение вытяжной трубы. Везде пишут, что труба должна быть строго вертикально и никаких изгибов, а у меня получается горизонталь целых 2 -2,5 метров, а потом уже труба идет вверх.
    Будет ли толк от такой вентиляции?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего будет.
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Я как-то ставил вакуумник на стояке в гараже дома, больше было негде. выше был первый и второй этаж, ниже отводящая 110-мм труба со входом в АУ. Ниже вакуумника были и горизонтали, и вертикали. Запах в доме исчез.
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Фановый стояк и дымоход
    Здравствуйте.
    Вопрос такой.
    Можно располагать рядом (в непосредственной близости) выходы фанового стояка канализации и дымохода на крыше?
    Котел газовый
    Канализация - аэрационная установка.
    Спс.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормативная документация не поощряет. А насколько близко? Труба пластиковая не расплавится?
  7. disa74
    disa74
    disa74
    Челябинск
    Вопрос такой, одноэтажный дом, планируется септик. Можно ли просто поставить клапан, или же лучше ВС. И если будет ВС, не будет ли при этом замерзать септик зимой, ведь по каналии будет гулять сквозняк?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно обойтись клапаном. Если будет запах возле септика то делать вентстояк. Зимой не замерзнет.
  9. disa74
    disa74
    disa74
    Челябинск
    Спасибо за ответ,:hello:
  10. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Скажите пожалуйста! Сделали выгребную яму. Вывели из нее трубу на полметра. Хочу на нее одеть еще трубу повыше(какая оптимальная высота подойдет?) Планируется один туалет на первом этаже и второй на мансардном. Мансардная стена поднята на 75см, а потом крыша. Если поднять вент стояк от первого туалета на мансарду, а потом еще на 70см и в сторону горизонтально метра 2-4 через стену и вертикально(на сколько?). Очень неохота крышу дырявить. Получится прок?
    P.S. Присутствует также ванная, стиральная машина, мойка...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если 110 трубой поведете - то можно не сильно горизонтальный участок метра 2 сделать. Выводите метра на 3 от окон. Что бы запах в дом не попадал.
  12. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте!
    А почему все описанные вентиляционные воздуховоды из труб? Разве в кирпичной стене сейчас нельзя делать колодцевую кладку для вентиляции? Поясните пожалуйста чем лучьше трубные воздуховоды кирпичных? У меня деревянный, брусовый дом 76 кв.м. плюс подвал около 70 кв.м. в подвале: 1)погреб для овощей, солений, варений и т.д. около 20 кв.м.;
    2)туалет 2,5 кв.м.;
    3)душевая, сауна 12,5кв.м.
    4)мастерская 30 кв.м.
    Вентиляцию планировал сделать в одной внутренней кирпичной стене (в 1,5 кирпича толщиной), отдельно для туалета, бани, погреба, мастерской и плюс еще один вентколодец из первого этажа дома (из кухни). Так как дома есть русская печь, плюс он из дерева, то считаю нет большой необходимости делать приточную вентиляцию. Для меня проще окна (пластиковые) приоткрыть на полчасика. Поправте если я ошибаюсь...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для канализационной вентиляции лучше трубу. Воздух там дурнопахнущий, кирпич провоняется и не исключено попадание этого воздуха в общедомовую вентиляцию.
  14. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Понятно. Прочитал кучу ссылок по вентиляции и для себя сделал следующие выводы:
    1) в деревяном доме (70-100кв.м.) с печным отоплением естественную вентиляцию необходимо делать только на кухне, в туалете и в душе?!
    2) сечение вентканалов не обязательно делать большим (50-100кв.см.), но желательно чтобы все колодцы (без объединения их в один канал) были выведены на крышу на уровень печной трубы?!
    3) хороший и простой материал для вентканалов это профильные трубы из оцинковки, пластмассу применять не желательно?!
    4) т.к. летом естественная вентиляция практически не работает (теплый воздух всегда легче и подымается вверх) то необходимо всетаки предусматреть вентиляторы в системе.
    Если я где-то не прав поправте пожалуйста. Также от себя скажу, что в настоящий момент в моем доме вобще нет вентиляции как таковой, поэтому чтобы убрать лишнюю влажность в доме (иногда до 70% доходит) мы открываем (или ставим на микропроветиривание) окна в подвале и в доме практически каждый день на на полчасика. Т.е. другими словами рекомендуемое СНиП многократное замещение воздуха в помещении у нас не выполняется, но тем не менее в доме комфортно, особено по сравнению с кирпичными и ж/б квартирами. У меня один вопрос по сечению вентканалов - какое минимальное сечение мне порекомендуете из описанных мной данных и где их (эти вентканалы) можно приобрести? Если можно киньте пожалуста ссылку? Также хочу заметить, так как я делаю реконструкцию в доме и у меня по плану по середине дома идет несущаю стена в полтора кирпича, то наверное можно было бы спрятать эти вентканалы в кладке этой стены или не стоит этого делать?
  15. disa74
    disa74
    disa74
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, можно-ли в вентиляции септика сделать горизонтальный участок 2-3 метра
    Хочу вывести в стойку ворот
