О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aleksey_trb,
    - у Вас дом - неотапливаемый?!?! Иначе, - почему стояк В ДОМЕ будет нехилым?
    - если-же неотапливаемый, то и стоков не, а значит, и движения газов по стояку, а следовательно, и конденсата!
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Да не отапливаемый, ну или в отдаленной перспективе.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, раз неотапливаемый, то и сливов в канализацию в холодное время года нет. А значит и конденсата.
    В отдаленной перспективе, когда дом будет постоянного проживания, тогда и утеплите (но, подумать об этом надо уже сейчас).
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Септик то уже не пустой. Жидкость уже есть, от нее испарений не будет?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А она зимой, если нет новых поступлений "пищи" не выделяет ни газы, ни влажный пар. Холодно, бактерии спят, - вот она и не "испаряется"
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    От куржака как избавиться? только механически?
  8. De_Che
    De_Che
    De_Che
    Добрый день!
    Планирую сделать с/у в пристройке. Вопрос: как правильно установить вент трубу канализации. Какое возвышение над кровлей делать? Как на рисунке - 500мм от кровли пристройки или поднимать выше конька основной кровли?
    Спасибо.
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если канал естественной вытяжки, то поднимать надо выше зоны ветрового подпора, скорее всего не выше конька, но выше линии, образующей угол минус 10град ниже конька.
  10. De_Che
    De_Che
    De_Che
    спасибо.
    это получается ~2.5м. Не слабо)
    Не подскажете, какое исполнение этой трубы в таком случае?
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я бы её по крыше пустил и над коньком поднял чуть...а иначе трубу надо растяжками фиксить, а это - гемор...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И что делать, когда этот кривой канал работать не будет? Кто гарантирует работу кривого канала и на основании чего?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    На основании того, что угол наклона мал относительно 90 градусов...можно проверить, не закрепляя трубы, тягу...
    Кто сказал, что работать не будет? Есть опыт? По аналогии с дымовой трубой...там даже загибают некоторые на 90 гр., правда прогорает быстрее...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не сравнивайте дымовую трубу и воздуховод вентиляции! В дымовой трубе гравитационный напор (тяга) значительно выше, а потери давления лишь немного больше, чем в воздуховоде.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Кто сказал, что работать будет? А опыт есть, его полно... У Вас есть положительный опыт, покажете?
    Ну а если Вы не видите разницы в работе труб дымоходов и каналов естественной вытяжки (чуть не полгода может не быть во вторых чисто конвективных потоков!), то может быть и с рекомендациями спешить не будете? На всякий случай: в дымоходе разница температур газов внутри (в топке) и снаружи (на улице) сотни градусов, в каналах ВЕ может не быть вообще. Напор в дымоходе может достигать сотен Па, тогда как летняя ВЕ сопротивление пары отводов не может преодолеть...Что заставит воздух работать, преодолевая кроме сопротивления притоку загибы вентканала собственно? Мможно вентилятором приточным воздух в хату нагнетать, но это будет уже не естественная вытяжка. И канал не надо будет выше зоны ветрового подпора поднимать (пока урагана не будет, вентилятор с обратной тягой неправильного канала может и справиться).
