О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @De_Che, вопрос! У Вас очистные канализации - какого типа (выгреб, накопитель, септик (без компрессора), аэрационная установка (с компрессором), центральная канализация)?
  2. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Была проблема с запахом. Установлен обычный грибок вентиляции на крышу. Сам стояк 50 трубой канализационной (110 ставить не надо вообще), ничего не утеплял. Ставил сам, впервые в жизни. Септик астра 5. В доме 2 санузла, всего 7 точек канализации. Справляется легко. У соседа 4 санузла, также 50 стояк стоит.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Hapuga, а почему не 40-й, или 25-й, или, вообще, 5 милиметровой?
  4. De_Che
    De_Che
    De_Che
    Добрый день.
    Планируется трёхсекционный анаэробный септик.
    Регион - Ленобласть, Колтуши.
    Некоторые товарищи советуют ставить станцию биоочистки. Пока еще не решил для себя окончательно. Курю форум)
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всё в толк не возьму - Вы то, что присоветовали?..."так низзя !" - чудный совет...
    - это вообще перл! Это где я про связь писал?...
    Не надоело подменой понятий заниматься?...перечитайте, что я написал...если это совет, то Вы тогда мало, что смыслите в смыслах...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень согласен с этими товарищами!
    Я не продавец и не монтажник, поэтому ни копейки за высказывание своего мнения (основанного на практическом опыте и теории) не имею.
    АУ, по сравнению с анаэробным септиком - не сильно дороже в капзатратах, но существенно проще, надежнее и беспроблеммнее при эксплуатации. Особенно на участках с высоким УГВ и плоховпитывающими грунтами. И не заиливается через 2-:4 года, как септик, и не загрязняет грунтовые воды (которые вполне могут стекать в Вашу или соседскую скважину/колодец).
    Кстати, если система очистки будет АУ, то все ограничения (по высоте, горизонталям, расстоянию от конька) по расположению выхлопа фанового стояка на крыше, сводятся лишь к одному - чтоб снегом не засыпало и не снесло.
    ЗЫ: у меня АУ работает уже 8-й год без каких-либо проблем
  7. De_Che
    De_Che
    De_Che
    @DiJo, спасибо, аргументы весомые.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    И с чего я решил, что речь идет об естественной вытяжке? Вы спрашивали про фановый стояк (выпуск газов канашных в атмосферу), я же отвечал про вентиляцию санузла, причем естественную. Виноват, исправляюсь.
    Для фанового стояка нет разницы, где будет заканчиваться он на кровле, ибо обратная тяга и задувание ветра в трубу канальи каналье и пользователю сего не страшны... Правил примерно два:
    1. Поднять выше снега и защитить от слетающего оного (поставить чуть выше снегозадержатель). НЕ ставить колпака никакого. Утеплить от выхода из теплого контура и до самого верха (очень желательно, хотя бы 100мм минплиты или аналогичного по тепловому сопротивлению утепления).
    2. Убрать на максимальное расстояние от притока (любого, включая открываемые для проветривания окна). Норматив по памяти 5м вертикаль, 8м горизонт, на ИЖД почти невозможно соблюсти, посему и пишу про максимальное расстояние.
    Итого совет может быть такой: если правило 2 выполняется, то можно по кратчайшему пути от унитаза Д110мм трубой пройти к кровельной проходке (например готовой типа Вильпе или Технониколь) и поставить на нее утепленную трубу длиной 500мм (если снега за зиму меньше ложится на кровлю). Чтоб не сорвало проходку и не нарушилась ГИ проходного элемента, надо решить вопрос снегозадержания. Все.
  9. De_Che
    De_Che
    De_Che
    @Gaser, :super:
    спасибо. этот вопрос теперь понятен.
    Пойду АУ или септик подбирать.
    Всем мир) :victory:
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я выбрал себе Твере-образное, оно живет дольше чем Топазо-подобные (там компрессор внутри установки пыхтеть должен, в пару особенно зимою, имхо в хате ему дольше жить можно. Да и алгоритм работы Твери больше на правильный похож - это имхо (помним про маму мою, которая в том числе и про очистные много говорила, пока я ее слушался).
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вааще не претендую. Но я на всякий случай извинился за то, где был не прав (не внимателен).
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да и правильно. Хорошая станция
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У мну Евробион 5 (старого типа - с двигающимся промежуточным дном, а не с наклонной перегородкой). 8-й год в непрерывной работе (компрессор жив!).:hello:
  14. De_Che
    De_Che
    De_Che
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ЛОСы с аэрацией выходят на "проектную" степень очистки в течении пары недель по памяти. Зимой (если снег есть) не замерзают до нарушения герметичности и работоспособности, кроме может быть "экстремальных случаев". Может быть, стоит подумать про утепление стенок ЛОСа при монтаже и утеплении сверху на зиму (если только летом работать будет). И плюсы ЛОСов останутся при пользователе (как минимум приемный колодец будет жить на десятилетия дольше - у соседа приемник на чистейшем песке закальматировался за 4года до полной непроходимости, у меня - 11лет полет нормальный и еще принимает)...
